Fujitsu Siemens B17-1 schaltet dunkel nach 3 sek
Diskutiere Fujitsu Siemens B17-1 schaltet dunkel nach 3 sek im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Fujitsu Siemens Typenbezeichnung: B17-1 Chassi...
tommek80
25.10.2006
hallo,
ich habe hier ein b17-1 lcd. fehlerdiagnose: die beleuchtung schaltet nach kurzer zeit aus. beim ersten mal ca. 5 sekunden. bei den nächsten malen verringert sich die zeit. die led bleibt grün, geht also nicht in stromsparmodus, signal ist auch da. man kann es schwach erkennen. beleuchtung bleibt aber dunkel.tippe mal ganz stark auf das netzteil. wenn ich nur eine der röhren dran lasse ist die zeit bis zum ausschalten etwas länger. bin für jeden tipp dankbar
thomas
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
entweder röhren oder (wahrscheinlicher) inverter (ansteuerung für die röhren) defekt, würde ich sagen. wird denn was heiß auf dem inverter-board in den 5 sekunden?
Bernhard
tommek80
25.10.2006
inverter oder elkos tauschen?
wenn die inverter ne macke haben würde er dann trotzdem am fang noch ein richtiges bild anzeigen?kann es sein dass die spannung zusammenbricht, weil die elkos ne macke haben? wärme hab ich noch nicht überprüft.mfg thomas
Thema: Fujitsu Siemens B17-1 schaltet dunkel nach 3 sek
Bosch Maxx 6 EcoWash Schaltet sich aus
Siemens IQ 500 Siemens IQ 500 Trockner schaltet sich immer aus
SIEMENS TOP-Line mit AQUASENSOR Programm-Abbruch (beim Abpumpen)
Fujitsu Siemens Scaleoview L22W-2 Monitor zeigt nur für 2 S
