codeworx
Hersteller: Compaq
Typenbezeichnung: tft5000
Schaltbild vorhanden: Nein
Nabend!
Ich habe vor, meinen alten TFT-Monitor auf einen Overheadprojektor zu packen, um die Konstruktion dann als Beamer zu nutzen. Blöderweise hat Compaq das Display mit zu kurzen Folienkabeln mit den dahintersitzenden Platinen verbunden, sodass sich diese nicht zur Seite wegklappen lassen. Wenn ich den Beamer so benutzen würde, wären diese Platinen ständig im Bild...
Die einfachste/billigste Lösung wäre das vorhandene Kabel durch ein längeres zu ersetzen.
Kann mir jemand nen Tip geben wo man solche Kabel herkriegen kann? (Conrad und Reichelt-Elektronik hatten keins da..)
Das Kabel ist 19-polig, die Adern sind aus Kupfer und zwischen zwei Folienstreifen geklebt. Abstand 0,5 mm.
Vielen Dank, MfG: codeworx
Nabend!
