Finlux 5100-Quelle FT7126 netzteilproblem
Diskutiere Finlux 5100-Quelle FT7126 netzteilproblem im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Ich habe nun alles im Netzteil geprüft und alle Elkos getauscht-auch den MOS-Fet und den TDA4605.Aber ich bekomme Die Kiste einfach nicht zum...
L
lecker16
03.03.2004
47
Ich habe nun alles im Netzteil geprüft und alle Elkos getauscht-auch den MOS-Fet und den TDA4605.Aber ich bekomme Die Kiste einfach nicht zum laufen.mir fehlt immernoch beim TDA 4605 an Pin5 dei Spannung und aus dem Trafo kommt immer noch nichts raus.WAS KANN DAS SEIN?
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Na wie siehts denn überhaupt aus -
im Netzteil hast alles geprüft - ist alles ok sagst Du.
Hast Du denn mal den Lampentest gemacht um das Netzteil
zu belasten und auf Funktion zu prüfen?
Wichtig sind hier vor allem wie bereits erwähnt auch die Widerstände
die gerne hochohmig werden.Das sieht man denen auch nicht an.
Noch ne Frage:Was für ein TDA 4605 ist denn drin - da gibts verschiedene
zB TDA 4605-3 .Da sollte man auch drauf achten!Nur ein Tip. . . .
Jetzt belaste mal das Netzteil,vielleicht funktioniert es ja und Du
hast noch ein Fehler hintendran./zB Vertikal) Dann läuft er auch nicht an.
Gruss Alde :lol:
L
lecker16
03.03.2004
47
ich habe alle Wiederstände gemessen und sie waren o.k-der TDA hat keine besondere Kennung-und wie soll ich das Netzteil belasten?Habe sowas noch nie gemacht :cry:
L
lecker16
03.03.2004
47
welcher ist das?
L
lecker16
03.03.2004
47
:roll: kann mir einer sagen wie ich das Netzteil kontrollieren kann?
fehlerfahnder
19.01.2004
95
zur codierung: das tda 4605 heißt zum beispiel tda4605-2 oder tda4605-3.
die dinger sind nicht unbedingt gegenseitig kompaktibel, und auch nicht abwärtskompaktibel. mit der falschen version baut man sich die seltsamsten fehler ein. z.b. gerät startet nur manchmal oder ähnliches.
lampentest: ablenkstecker ziehen, die spannung, welche die hochspannungsstufe versorgt mit einer normalen 60-w- glühbirne belasten, (gerätespezifisch: schutzschaltungen für die im hochspannungsteil gewonnenen spannungen ausser betrieb setzen) und einschalten. lampe muss brennen (nicht komplett hell, aber schon so ziemlich normal.)
wenn das der fall ist, liegt der fehler im hochspannungsteil und nicht im netzteil.
brennt die lampe nicht, ist es das netzteil: also: sekundär die wege auf kurzschluss prüfen und primär fehler suchen.
Thema: Finlux 5100-Quelle FT7126 netzteilproblem
Philips 47PFL6097K/12 Layer1 Code 3 Netzteil Fehler ?
Samsung LE37B530 Lässt sich nicht einschalten
Finlux 5100
Schutzschaltun? Tevion TV5535 Chassis PT11
Grundig HOT stirbt beim einschalten CUC 5365
