Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
FFS pumpt
Diskutiere FFS pumpt im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - :oops: Sorry,was war nochmal defekt, wenn der FFS am pumpen ist ??
Electrolux EWC 1350 Laugenpumpe pumpt nicht mehr ab: Ich habe eine Electrolux ewc 1350 Waschmaschine.Diese pumpt nicht mehr ab.Habe die Pumpe ausgebaut, überprüft und sie funktioniert.Durchgemessen habe ich...
Telefunken TJ1042CF1A Wäsche+Spülen blinkt. Nichts geht mehr.: Ich habe mal wieder eine gut gepflegte Waschmaschine reinbekommen.
Aussage des Eigentümers: Pumpt nicht mehr ab.
Tatsächlich - Pumpe sagt keinen Ton.
Also...
Beko DSFS 6830 Wasser wird nicht abgepumpt - Wie Pumpe ausbauen?: Die Spülmaschine pumpt kein Wasser mehr ab, auch nicht in einen Eimer. Ich vermute, dass die Pumpe mit Glas oder Plastik verstopft ist.
Ich habe es bisher...
Siemens Extraklasse Champion Maschine pumpt nach Start kurz Wasser ab, zieht dann aber kein Neues.: Fehlerbeschreibung: Nach dem Starten des Programms pumpt die Maschine kurz das Restwasser ab, versucht dann Frischwasser zu ziehen, leider ohne Erfolg...
AEG 74650H Programm startet nicht und Maschine pumpt nur ab.: Hallo,
ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine. Wenn ich ein Programm starten will springt die verbleibende Zeit auf 1 min und die Maschine pumpt ab...
