Fernsehgerät Grundig ST 70450 text CUC 4635
Diskutiere Fernsehgerät Grundig ST 70450 text CUC 4635 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, mein Fernseher hat einen Fehler im Ablenkbaustein bzw. in der Vertikalablenkung. Das Bild hat nur noch eine Höhe von ca. 1,5 cm. Leider...
Reinald
09.01.2005
4
Leider habe ich kein Schaltbild.
Wer kann mir weiterhelfen?
Reinald
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Schau mal ob du kalte Lötstellen an dem Ablenkstecker hast. Wenn nicht Vertikal IC und die Elkos in der Nähe tauschen.
VSiggi
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Ich hatte auch schon dass die Kontakte am Ablenkstecker selber
die Ursache waren.
Hab mich ziemlich d... gesucht.
Auch die Massestellen gut nachlöten.
Dies in Verbindung mit den og Tips sollte er wieder
laufen.
Gruss Alde
Reinald
09.01.2005
4
Danke für die schnelle Antworten.
Widerstände, Elkos und Steckkontakte sind gewechselt / überprüft, jetzt werde ich so einen IC besorgen. Wenn's dann immer noch nicht geht kömmt die Kiste auf den Müll
Reinald
PS Ihr habt keine Idee, wo ich ein Schaltbild des Ablenkbausteins herkriegen könnte? Bei http://www.eserviceinfo.com hat sich nichts Passendes gefunden, lediglich ein schlecht kopiertes Gesamtschaltbild mit Ablenkbaustein als black box :?
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
So - hab mal genauer recherchiert....
Prüf mal noch:
Dioden D2431 u. D2436 auf ZF Board.
Dann noch R 2439 auf ZF Board
C 503 und C 518 (neben ZTR)
Viel Glück
Gruss Alde
Reinald
09.01.2005
4
Verzweiflung pur
Hallo alde,
inzwischen hab ich einiges unternommen, bin aber weiterhin nicht erfolgreich. Nachdem ich den TDA 8170 gewechselt hab, geht nun gar nichts mehr :cry: Kein Bildinhalt, nur noch ein heller waagrechter Strich. Anhand von aus dem www besorgten Schaltplanrudimenten konnte ich inzwischen feststellen, daß der ZF-Baustein an Klemme 29 kein Signal liefert. Widerstände / Dioden hab ich getestet, soweit sie mir zugänglich waren. Leider sind die Zahlen anders als in deinem Posting: der Baustein heißt 29504-102 12 Stereo-Sync-ZF. Das Signal soll von PIN 1 des IC 2340 (TDA 2579A) über R 2358 an Klemme 29 gehen. Von da an Klemme 10 des Vertikalbausteins.
Ratloser Gruß
Reinald
PS C503 und C518 gibt es auch nicht.
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
FBAS an Pin 5 IC2340 vorhanden?
H Impuls an Pin 11 IC2340 vorhanden?
Alle Betriebsspannungen am Baustein vorhanden?
Evt. Elkos 2328, 2341, 2342 wechseln.
Thema: Fernsehgerät Grundig ST 70450 text CUC 4635
Grundig 55 GUT8768 kein Bild 4mal blinkende LED blau
Samsung UE49KS8000 vertikale bunte Streifen, die nach 2 Stunden wieder weg gehen
Hisense H49MEC3050 Kein Bild aber Ton
Grundig 32VLE8041S Softwareupdate stoppt bei ca. 10%
Grundig 65 VLO 9000 CP keine LED, Bildschirm schwarz, lässt sich nicht einschalten
