fernseher wird direkt an dem einschalten immer leiser
Diskutiere fernseher wird direkt an dem einschalten immer leiser im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - hallo, habe ein problem mit meinem fernseher (relativ altes LÖWE-gerät): direkt nach dem einschalten hat man ganz normalen ton, der dann aber...
scarab.cj
hallo,
direkt nach dem einschalten hat man ganz normalen ton, der dann aber kontinuierlich leiser wird, bis garnichts mehr zu hören ist. daran ist dann auch weder per fernbedienung noch am gerät selbst etwas zu ändern.
woran kann das liegen??
danke für eure hilfe!
mfg
Welle
Welle
18.04.2005
102
Ist dann wohl ein thermisches Prob. Da ich nun nicht weiß was für ein Leowe es ist lassen sich solche Fehler gut mit Kältespray einkreisen.
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
...wie Welle sagt.
Und dann wieder mitnem Föhn erwärmen.
So findest Du den Fehler bestimmt.
Gruss :P
alexandro28
13.05.2005
49
Hallo ,
Das problem ist mir bekannt.Liegt am Netzschalter ,der hat ein zusetzlicher 3. kontakt ,der direkt am Procesor angeschlossen ist ,kannst einfach den dritte kontakt des netzschalters abkneifen das hilft .Mit der Zeit wackelt und blizt das kontakt und macht Processor stoerongen ,ueberpruefe allerdings die FB und die dierekte tasten am Geraet ,konnte sein ,dass irgendwelche taste klebt,fast sicher aber liegt am dritem kontakt am Netzschalter :razz:
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
wie alt ist der Loewe denn ? Poste doch mal die Typenbezeichnung,
Welle
Welle
18.04.2005
102
alexandro28.. Verwechsel das jetzt nicht mit einem Grundig..... Wenn da was an der Bedienung "hängt" müßte das OSD es anzeigen....
Thema: fernseher wird direkt an dem einschalten immer leiser
Yamaha RX-V381 Kontinuierlicher Lautstärkeabfall bei 2 Kanälen
Loewe Xelos A 32 Full-HD+ 100 / DR+ Kein Bild (auch keine Hintergrundbeleuchtung)
