Fernseher Saba T70560H Netzteilsicherung fällt sofort
Diskutiere Fernseher Saba T70560H Netzteilsicherung fällt sofort im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Saba Typenbezeichnung: T70560H Chassi: TX92F...
W
westend6
19.01.2006
16
Hersteller: Saba
Chassi: TX92F
bei meinem Fernseher fällt sofort nach dem Einschalten die Netzteilsicherung. Hat zufällig jemand einen Schaltplan?
Wäre sehr glücklich, wenn mir jemand den Schaltplan zumailen könnte.
Danke
westend6
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Schaltplan
Wenn der Fehler konstant auftritt so sollte sich dieser auch ohne Schaltplan finden lassen.
Prüfe das Schaltnetzteil insbesondere die Gleichrichterdioden, Power FET und den PTC.
Mach Dich mal mit dem Ohmmeter ans Werk....
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
114
prüfe folgende Teile im Netztei:
TP 16
IP 01 (TDA 4605)
DP 06 - DP 09 (Gleichrichtung)
RP 07, 08, 14
RP 10, 11, 12
RP 03 (PTC)
Achte noch auf die Lötstellen im Netzteil.
RHarbig
W
westend6
19.01.2006
16
Saba T7056OH Fehlersuche
Hallo RHarbig,
erstmal vielen Dank für deine Tipps. Habe festgestellt, das der Power-FET TP16 defekt ist, sowie zwei Gleichrichterdioden. Der Kondensator CP13 (MKP 1,5 NF 1600V) hatte eine abgebrannte Lötstelle und hat am Gehäuse eine kleine Blase.
Frage: Soll ich das IC IP01 (TDA 4605-3) vorsorglich tauschen? Und wo bekomme ich am besten die Ersatzteile?
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
114
IC auf jeden Fall mittauschen, auch den Kondensator.
Wegen der Teile einfach mal stöbern, hier soll es ja ein paar Onlineshops geben. Da kenne ich mich aber nicht so aus, da ich als Fachhandel meine Teile direkt bei der Industrie beziehe.
RHarbig
W
westend6
19.01.2006
16
Saba T7056OH läuft nun wieder
Hallo RHarbig,
dank deiner Hilfe habe ich den Fernseher wieder zum laufen gebracht. Der Widerstand RP12 war noch hochohmig - hatte einen Wert von 4,4 MegaOhm anstatt 180 KiloOhm. Ich habe also folgende Teile erneuert:
TP16 - PowerFET P6NA60FI
IP01 (TDA 4605)
DP06 - DP09 (alle 4 Gleichrichterdioden)
RP12 - Widerstand 180 KiloOhm
CP13 - Kondensator 1,5NF 1600V
Habe noch ein abgebrannte Lötstellen nachgelötet, und das war´s dann auch schon. Hat richtig Spaß gemacht.
Vielen Dank
westend6
Thema: Fernseher Saba T70560H Netzteilsicherung fällt sofort
HAIER LT32C360 Schaltet nach kurzer Zeit (ca. 20-40s) in den
IIYAMA ModelNo. A201HT Schaltet oft nicht ein!
LG 50PK760 kpl. grünes Bild beim Einschalten, nach 3 bis 5m
Yamaha Kurschluss im Netzteil
SABA T6356 0H kein Bild, kein Ton, LED wird rythmisch (langs
