Mann mit Fragen
Hersteller: Quelle
Typenbezeichnung: Universum TV Gerät, 55 cm
Hallo.
Habe 2 Dinge die ich sehr gerne geklärt hätte.
1. Sache:
Habe ein Problem mit meinem TV Gerät das sich seit einiger Zeit von alleine ausschaltet, ohne dass ich mit der Fernbedienung etwas gemacht habe.
Habe DVB T Receiver, digitales Fernsehen.
Den Fernseher seit 2001.
Hatte vor kurzem das Problem gehabt, dass sich an der Fernbedienung
die Ziffer 2 gelöst hatte, habe jetzt eine neue gekauft.
Kann da ein Zusammenhang bestehen zwischen der Fernbedienung mit der rausgefallenen Ziffer 2 und dem ausschalten des TV Gerätes?
Vor der Sache mit der Ziffer 2 hatte ich keine Probleme mit dem Gerät gehabt, deshalb vermute ich das da ein Zusammenhang bestehen könnte, oder vielleicht auch nicht?
Muss ich gar befürchten, dass die Bildröhre defekt ist und der Fernseher bald implodiert, wenn ich weiterhin dieses Problem mit dem automatischen ausschalten habe?
Kann ich dieses Zeichen des automatischen ausschaltens wie folgt werten?
"Das was das Gerät abschaltet nennt man Schutzschaltung. Sie soll weitere Schäden oder Brände verhindern! Man kann die Kiste natürlich immer wieder anschalten, irgendwann versagt die dann schon und die Kiste ist endgültig hin oder fackelt ab."
Was ich noch ungedingt loswerden möchte, ist folgendes:
Man kann bei dem TV Gerät auch die Energiesparzeit einstellen, nach wieviel Stunden das Gerät dann ausgeht.
Kennt jemand diesen Modus? Vielleicht hat es auch damit zu tun?
Aber schwer herauszufinden als Laie.
2. Sache: Phillips Gerät.
Ein anderer Fernseher im Haus (ja, 2 Probleme) hat schon sehr lange das Problem, dass das Zeilentrafo hinüber ist. Im besten Sinne.
Man muss immer wieder mit der Hand auf den Fernseher hauen, damit
das Bild wieder normal zu sehen ist.
Durch das defekte Zeilentrafo ist es so, dass das Bild sehr differenziert zu sehen ist, d.h. es ist sozusagen in 2 Hälften geteilt.
Oben sieht man das Fernseh bild und unten nur noch schwarz und dieses
komische flakkern, aber Ihr wisst ja wie das ist mit dem defekten Zeilentrafo, denke ich mal.
Kann auf Dauer bei so einem Fall eine Implodierung oder ähnliches auftreten?
Der Fernseher geht nicht automatisch aus wie in der 1. Sache erläutert,
sondern man muss nachhelfen mit der Hand auf dem Gerät, um etwas sehen zu können.
So, dass war es zunächst einmal von meiner Seite aus.
Würde mich über eine Auskunft über mein geschriebenes freuen.
Zur 1. Sache und auch zur 2. Sache.
Vielen Dank und einen schönen Abend noch.
Mfg
Mann mit vielen Fragen.
Hallo.
1. Sache:
Mfg
