fernbedienung problem
Diskutiere fernbedienung problem im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - hi habe 2 TV nebeneinander stehen welche beide gleichzeitig schalten, wenn ich die Fernbedienung benutze egal welche von beiden FB Wie kann ich...
colt13
colt13
02.07.2004
7
hi
Wie kann ich beide Signale trennen, bzw, jedes Gerät separat bedienen ?
Danke
L
luimenn
23.07.2003
27
kannst Du nähere Angaben machen, ob beide Fernsehgeräte gleich sind oder ob diese nur von der gleichen Firma sind?. Sind beide Fernbedienungen dieselben?. Ich weiß, dass zum Bsp. Kathrein diesen Fall als Problem erkannt hat und sich deshalb der Code bei den Fernbedienungen für die Kathrein Sat-Receiver umschalten lässt.
Gruß luimenn
colt13
colt13
02.07.2004
7
2 verschiedene TV + 2 verschiedene FB
Beide benutzen den Code RC 5 und sind nicht programmierbar
Könnte den einen IR am TV abkleben, aber es muss doch
eine andere Lösung geben, oder :?:
Evtl. eine programmierbare Universal-FB - bloss welche :idea:
thx
Luke
Luke
23.11.2003
846
au au das ist nicht ganz einfach. es wurde schon mal mit polarisationsfiltern experimentiert, das sind die filter die auch bei lcd anzeigen verwendung finden. diese filter bewirken, je nachddem wie diese geklebt werden eine drehung von 90°. wenn nun beide sender und empfänger unterschiedlich in der richtung verklebt werden, arbeitet die ausbreitung nur noch wenn die ebenen richtig zueinander gehalten werden. das problem ist allerdings die jeweilige sendeleistung bzw. ob nachher noch die distanz überbrückt werden kann. deshalb eher zum ausprobieren nach der methode try and error.
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
IR-Ebene
Ja, Luke hat Recht.
Es geht hier nicht ganz so einfach. Mit einer Universalen ist hier nichts zu machen.
Wenn du die Bedienebene vom Gerät nicht umstellen kannst, ( Das funktioniert bei einigen Geräten) dann ist das leider nicht anders ohne größeren Aufwand abzuändern.
Schau einfach mal in der Bedienungsanleitung nach, evtl. kannst Du die IR-Ebene bei einem der beiden Geräte umstellen.
Thema: fernbedienung problem
BoschTyp SGS09A15/19 SD11DT1B Wie Funktion der Wasserweiche testen? Wie Wasserweiche wieder korrekt aufsetzen?
Toshiba 37UL875 Das Gerät läßt sich mit keiner Fernbedienung bedienen
Elo ET4202L Backlight Defekt
Grundig 49GUB 8678
HISENSE H55AE6400 Nach Startlogo, kein Bild und Ton. Ausschalten per Fernbedienung auch nicht mehr möglich.
