Fehler Philips Fl 2.24 Grünes Bild mit rücklauflinien
Diskutiere Fehler Philips Fl 2.24 Grünes Bild mit rücklauflinien im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Fehler Bild da,nur mit rücklauflinien,ug2 minimum eingestellt,dann ist das Bild da,aber zu Dunkel,wenn man raufstellt kommn die linien wieder,bild...
K
kihon
28.08.2004
Fehler Bild da,nur mit rücklauflinien,ug2 minimum eingestellt,dann ist das Bild da,aber zu Dunkel,wenn man raufstellt kommn die linien wieder,bild nicht gut,Rgb Endstufen ersetzt ,Wiederstande dazu,Fehler immer noch Da
Weh kann mir Helfen ???
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
hast Du die Kontakte der BildröhrenFassung gereinigt ? Ich hatte einen ähnlichen Fehler bei einem alten Wega Gerät - nach sorgfältiger Reinigung der Kontaktstifte und der Kontakte in der Fassung war der Fehler verschwunden :-)
Im schlimmsten Falle ist es die Bildröhre, kann aber meist mit einem Regenerier Gerät "geheilt" werden.
K
kihon
28.08.2004
Ja alles schon versucht ohne erfolg
Gruss Daniel
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
ESF Röhre???
Rainer Wedereit
Rainer Wedereit
25.09.2003
116
:idea:
Mach mal bei dem 3bild-Röhren Katoden eine Spannungsmessung!
Es darf auf Kainfall bei grün die Spannung niedriger sein als bei den anderen beiden Farben
Wen ja Bildröhre an ende!
Thema: Fehler Philips Fl 2.24 Grünes Bild mit rücklauflinien
Hisense H49MEC3050 Kein Bild aber Ton
Philips 42pfk6309/12 Bild flimmert, kein Ausfall,keine Streif
Philips 55PFS6909 TV geht an Hintergrund Beleuchtung auch aber kein Bild Inhalt
Philips TFT-LCD TV 55PFL5507K/12 Einseitig dunkles Bild
Philips 46PFL9706K/2 Vertikaler Streifen - jedes zweite grüne Subpixel ausgefallen
