Fehler bei Anubis Chassis
Diskutiere Fehler bei Anubis Chassis im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen Habe einen Philips mit einem Anubis A Chassis.Das gerät startet nicht mehr.Habe bereits eine Netzteil kit eingebaut. Nur noch...
Diode
13.05.2004
61
Hallo zusammen
Habe einen Philips mit einem Anubis A Chassis.Das gerät startet nicht mehr.Habe bereits eine Netzteil kit eingebaut. Nur noch nicht den Optokoppler getauscht.der scheint aber in ordnung zu sein. Das netzteil versucht auch gar nicht anzuschwingen.habe aber 310 V am Lade C. Was kann ich noch machen? Für tipps bin ich sehr dankbar.
Sascha
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Grüss Dich,
gehe mal davon aus dass die Zenerdiode D 6517 im
Rep Kit drin war.Wenn nicht diese mal prüfen.
Dann schau mal nach den + 95 Volt - liegen da nur 30 Volt messbar
an ist der ZTR defekt.
Gruss Alde
Diode
13.05.2004
61
Danke
Danke für den Tipp aber die Diode war in dem Rep Kit mit drin und die habe ich auch getauscht. Die Sache mit den 30 V kenne ich auch aber da habe ich 95 V. Mein Netzteil kommt halt nicht aus den socken irgendwie schwingt es nicht richtig an. Wie gesagt es ist alles erneuert bis auf den Optokoppler.
Sascha
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
hast Du mal die anderen Sekundär Spannungen überprüft - vielleicht ist da ein Kurzer drin...
TFToto
TFToto
28.04.2004
53
Malhzeit,
Na wenn Du 95V hast, dann schwingt das Netzteil doch an???
Hast Du eine Lampe dran, wenn Du die 95V misst?
Zeilentarfo geht oft kaputt bei den Chassis
Gruß TF
Thema: Fehler bei Anubis Chassis
AEG Santo C 91841-5i Gefrierfach kühlt zu stark, Temperaturanzeige vom Gefrierfach höher als tatsächliche Temperatur, Gerät läuft ständig
AEG 8650 update - Keine Funktion, tot
Philips 65PUS6162/12 Kein Bild/Ton, nur HGB
Siemens IQ500 Waschtrockner Probleme mit der Wasserzufuhr
