fehlende Farbe (Blau)
Diskutiere fehlende Farbe (Blau) im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Schneider Typenbezeichnung: 782484 Chassi: Vorhandene...
PrinzMarc
17.09.2005
14
Schaltbild vorhanden: Nein
Der Monitor zeigt blau an, damit hab ich nur ein grünliches Bild
kann ich das beheben ???? und wie ?
bitte um Hilfe
I
igor.gm
27.02.2004
178
Repariert man mit MESSEN.
Oder diese Monitor ist auch noch nicht angekommen ?
PrinzMarc
17.09.2005
14
doch mit dem Monitor arbeite ich grade, vom messen hab ich null ahnung
golytronic
24.07.2004
461
zuerst das Kabel anschauen, expizit den Stecker, ob ein Pin ab ist. Ist es das nicht, ist die RGB Endstufe oder vorstufe defekt oder aber die Bildröhre, was aber fast auszuschliesen ist. schneider hat meines wissens nie Monitore hergestellt, da steckt was anderes dahinter.
Grüße
Jürgen Geissbauer
PrinzMarc
17.09.2005
14
stecker sind soweit i.o.
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.424
365
Ohne Messgeräte wird es ab hier unmöglich, etwas sinnvolles zu tun.
Also solltest Du jemanden draufschauen lassen, der mehr Möglichkeiten hat.
Gruß, Lutz
PrinzMarc
17.09.2005
14
bei diesen monitor, wäre es auch nicht schlimm, dann geht er halt auf dem schrott. Was gedacht für meinen Sohn zum Spielen, die 17Zoller kosten auch nicht mehr viel. Danke nochmal für die Info
P.S. Wichtig für mich sind Info´s vom 24 Zoll, und deren Fehler wenn der reparabel ist und preis leistung stimmt, will ich mir noch zwei davon holen mit den gleichen Fehler >>>> https://forum.iwenzo.de/elsa-24h96-zoll-monitor-baugleich-mit-sony-multiscan-w900--t10060.html
golytronic
24.07.2004
461
der gleiche Fehlwer wie du hiwer siehst, muss nicht den gleichen Fehler haben.
Thema: fehlende Farbe (Blau)
Grundig 43 GFB 6621
Philips 170S4 Keine Bildausgabe
Hanns G HL272HPB Monitor bleibt aus
Grundig 40VLE8130BG Kein Bild und Ton
Panasonic TX-49DSW504 Blaue Beleuchtung
