Farbfehler BEKO tvb 5180 100 HZ
Diskutiere Farbfehler BEKO tvb 5180 100 HZ im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo @ all Habe folgendes Problem: Nach ca 5 min Laufzeit meines TVs sind dünne waagerechte Striche bestehend aus den Grundfarben zu sehen die...
janosch0277
28.08.2003
12
Hallo @ all
Nach ca 5 min Laufzeit meines TVs sind dünne waagerechte Striche bestehend aus den Grundfarben zu sehen die dann irgendwann den gesammten Bildinhalt einnehmen. Sieht dann aus als wenn die Farben nicht mehr gemischt werden.
Über Scart habe ich den selben Fehler. OSD und VT ist allerdings ok.
Nun habe ich schon auf anraten sämtliche Elkos der Futurebox erneuert ohne erfolg. Auch mit Kältespray konnte ich den fehler bisher nicht lokallisieren.
Denke aber das es ein thermisches Problem ist.
Kommt für den Fehler nur die Futurebox in Frage oder suche ich viell doch an der falschen stelle ?
Hab leider keine andere da um dies zu testen.
Danke JAn
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.509
hat das gerät eine thyristor-vertikal-ablenkung?
bertl
janosch0277
28.08.2003
12
ups thyristor-vertikal-ablenkung hab ich noch nie gehört. Was ist das bzw. wie finde ich das heraus ??
Danke
Thema: Farbfehler BEKO tvb 5180 100 HZ
