K
k600
- 20.10.2006
- 18
Typenbezeichnung: Grundig M82 - 169/9
Chassi: CUC 1982
Schaltplan vorhanden: Ja
Hallo Leute,
es handelt sich um eine Grundig Megatron mit Breitbildröhre. Die 3 Farben sind vorhanden jedoch nicht nicht naturgetreu. d.h. immer etwas zu grün oder bei anderm Bildinhalt zu blau. In den Gesichtern fehlt etwas rot. Die Personen erscheine zu grün im Gesicht.
Manchmal verschwindet der Fehler auch von selbst. Dann ist das Bild aufeinmal gestochen scharf und die Farben stimmen.
Wenn der Fehler auftritt und das ist meistens der Fall, dann zieht die Farbe Fahnen. Also das sieht so aus wie wenn eine SW Röhre schwach auf der Brust ist. Also Verbraucht ist.
Wenn ich die farbe wegdrehe dann ist das SW Bild gestochen scharf.
nur die unechte Farbe macht das Bild unscharf.
Videobaustein habe ich schon mal probeweise gewechselt. das ist es nicht
das nächste wäre die Feature Box, nur ich hab keine zum Tauschen.
Feature box 29.504-103.35
vielleicht kann jemand weiterhelfen
Das Gerät ist ca. 8 jahre alt hat aber nicht viel gelaufen.
mfg
und danke
u 601, Konrad
Chassi: CUC 1982
Hallo Leute,
mfg
und danke
u 601, Konrad
