Farb/RGB Platine Austausch
Diskutiere Farb/RGB Platine Austausch im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST1670 text Chassi: CUC5360...
Ribe
21.09.2005
34
Chassi: CUC5360
habe hier einen Grundig zur Reparatur hier, bei dem setzt zeitweise die Farbe aus. Habe ihn zwar ca. eine Stunde laufen lassen, der Fehler ist aber bei mir nicht aufgetreten. Ich denke der Fehler liegt auf der RGB-Platine, habe auch was im Forum gelesen, daß es der Quarz sein könnte.
Diese Platine hat die Seriennummer: 29304-324.56/3L(04)
So nun meine Frage: Habe eine RGB-Platine da mit der Nummer: 29304-324.56/3L(05). Kann mir jemand sagen, ob diese ausgetauscht werden darf?
Ribe
21.09.2005
34
Habe die Platine einfach mal ausgetauscht und funktioniert auch soweit eine halbe Stunde gehts schon ohne Probleme. Hoffe das Problem mit dem Ausfall der Farben ist gelöst.
K
KUK
04.08.2005
42
Noch ein Tipp.
Wenn du C5071 (drehbare ) ein bisschen drehst, dann passiert ein Wunder - Farbe ist wieder da... :-D
EM2-Gott
...oder diesen Trimmer gegen eine Festkapazität (15pF) austauschen... :P
Thema: Farb/RGB Platine Austausch
Grundig-CUC5360-Keine farbe über Scart Buchse
Grundig cuc5511 ZeilentrFO GEWECHSELT
Bild schwarz weiß, Viedeotext noch in Farbe
Grundig T51-720 perm. Sicherungsausfall
Grundig M70-490/9: Widerstände auf RGB-Board abgeraucht
