FHAtton
- 20.04.2012
- 1
Hersteller: Fagor
Typenbezeichnung: VF-453IT/1
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet nicht
Hallo Gemeinde,
ich habe folgendes Problem mit einem gebrauchten und vermutlich bereits ziemlich alten Geschirrspüler (VF-453IT/1)von Fagor:
Das Spülprogramm läuft ganz normal bis zu Ende. Am Ende piept der Spüler zwei Mal und die Programm-LED blinkt. Das Programm ist am Ende. Anschließend ist ein Neustart nicht mehr möglich. Nach erneutem Einschalten des Netzschalters blinkt die LED weiterhin, ein Programmwechsel ist nicht möglich. Der Spüler „vergisst“, dass das vorherige Programm zu Ende war und lässt keinen Neustart zu. Er bleibt sozusagen im Programmende hängen. Allerdings hilft ein manuelles Reset. Hatte irgendwo gelesen, dass man innerhalb von drei Sekunden nach Betätigung des Netzschalters die Programmwahltaste vier Mal drücken muss. Zumindest funktioniert dieser Kniff. Hat jemand eine Idee woran der Fehler liegen könnte?
Besten Dank für euere Hilfe.
Hallo Gemeinde,
