Exquisit EGSP-13.3E/B Fehler im Programm
Diskutiere Exquisit EGSP-13.3E/B Fehler im Programm im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Exquisit Typenbezeichnung: EGSP-13.3E/B E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler im Programm Meine Messgeräte...
Andi_Andi
27.05.2018
Blutiger Anfänger
Hallo Zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Mein Exquisit Geschirrspüler (EGSP-13.3E/B) hat seit ein paar Tagen einen Fehler und ich weiß nicht was das sein kann.
Egal welches Programm ich starte läuft die Maschine zunächst ganz normal. Nach einer gewissen Zeit hört sie auf einmal auf und fängt wieder an und immer so weiter, also ob man andauert auf die Pause Taste drückt.
Ich habe mal ein Video gemacht und es hochgeladen, hier der Link dazu
ab ca. 45 sek. wird es ganz komisch
Ich danke euch schon einmal für jeden Tipp
Andi
1.800
dazu die Ident Nr, etc. vom Typenschild angeben
Gruß flumer
Andi_Andi
27.05.2018
Blutiger Anfänger
Hi,
Modell EGSP-13.3E/B
S/N MW13.3EB141207941
ich hoffe das reicht. Oder brauchst du etwas anders
Andi
Andi_Andi
27.05.2018
Blutiger Anfänger
Jetzt habe ich mal die Maschine vom Strom gezogen, bzw. die Sicherung rausgedreht. Fünf Minuten später die Maschine wieder eingeschaltet und diese hat von alleine das Standartprogramm gestartet. Es hat auch kein anderer Knopf funktioniert außer der An/Aus Knopf. Das Programm ist aber ganz normal durchgelaufen.
Nachdem ich die Maschine wieder aus und eingeschaltet habe hat sie wieder von alleine sofort das Standartprogramm gestartet und wieder sind alle anderen Tasten außer Funktion.
Wenn ich aber den Knopf für die Programme gedrückt halte und dann die Maschine einschalte wählen sich die Programme durch bis ich die Taste loslasse, daraufhin funktioniert wieder keine Taste mehr.
Ich hoffe das ich es einigermaßen erklären könnte und ihr mir helfen könnt.
Was kann ich hier jetzt probieren?
Andi
Thema: Exquisit EGSP-13.3E/B Fehler im Programm
Exquisit Egsp 2109.1 E/B E4
EGS Exquisit GSP 9314 Willkürliche Funktionen
Exquisit GSP 9214 Spülvorgang startet nicht
Exquisit egsp 13.1 e b - stoppt das Programm nach 30 Minuten
Bosch SMI69M85EU Super Silence Geschirrspüler Programm startet, nach kurzer Zeit Abbruch, bei Druck gegen Türfeld oben läuft das Programm weiter , Feh
