duts
- 05.05.2004
- 1.366
- 18
- Informationselektroniker
Ein hallo an die Sat-Freaks,
folg. Sat-Anlage soll erweitert werden:
Eine (analoge?) Sat-Anlage ist als schielendes System auf Astra und Eutelsat ausgerichtet. Die Ausgänge der LNB's gehen auf einen Umschalter (am Gerät steht: Coax-Switch 0/22kHz). Dieser Switch schaltet nach meinem Dafürhalten per 22kHz-Signal vom Receiver auf das jeweilige LNB. Die LNB's tragen folg. Bezeichnung: Cambridge Industries, NF 0,7 dB Universal III AE54, LO 9,75 / 10,60 GHz, CCS 7821, leider liegen mir keine weiteren Daten vor. Der Switch besitzt einen Ausgang, dieser geht direkt an den Receiver. Nun soll die Anlage um einen bzw. zwei weitere Reciever erweitert werden, ein Receiver dazu ist bereits vorhanden.
Kann mir einer sagen, welche Komponenten dafür erforderlich wären? Gibt es entsprechende Umschalter mit mehreren Ausgängen oder eignet sich dazu ein Multischalter und wenn ja, welcher?
Duts
Verflixt, warum taucht der Beitrag jetzt im Flohmarkt auf ??? ops:
Duts
