Erweiterung Sat-Anlage
Diskutiere Erweiterung Sat-Anlage im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Ein hallo an die Sat-Freaks, folg. Sat-Anlage soll erweitert werden: Eine (analoge?) Sat-Anlage ist als schielendes System auf Astra und Eutelsat...
duts
duts
05.05.2004
1.364
18
Eine (analoge?) Sat-Anlage ist als schielendes System auf Astra und Eutelsat ausgerichtet. Die Ausgänge der LNB's gehen auf einen Umschalter (am Gerät steht: Coax-Switch 0/22kHz). Dieser Switch schaltet nach meinem Dafürhalten per 22kHz-Signal vom Receiver auf das jeweilige LNB. Die LNB's tragen folg. Bezeichnung: Cambridge Industries, NF 0,7 dB Universal III AE54, LO 9,75 / 10,60 GHz, CCS 7821, leider liegen mir keine weiteren Daten vor. Der Switch besitzt einen Ausgang, dieser geht direkt an den Receiver. Nun soll die Anlage um einen bzw. zwei weitere Reciever erweitert werden, ein Receiver dazu ist bereits vorhanden.
Kann mir einer sagen, welche Komponenten dafür erforderlich wären? Gibt es entsprechende Umschalter mit mehreren Ausgängen oder eignet sich dazu ein Multischalter und wenn ja, welcher?
Duts
Verflixt, warum taucht der Beitrag jetzt im Flohmarkt auf ??? :oops:
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Bei 2 Receivern:
2x Twin LNB
2x 2/1 DiSEqC Schalter
Bei 3-4 Receivern:
2x Quad LNB
3-4x 2/1 DiSEqC Schalter
Eutelsat wird wirklich benötigt?
duts
duts
05.05.2004
1.364
18
Hallo Grundig-info,
Eutelsat soll bleiben. Und was ich vergessen hatte zu schreiben :oops: , die beiden LNB's sollen, wenn möglich, auch bleiben.
Duts
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Du hast doch Single LNB's, oder? Da kann man nur einen Receiver anschliessen.
duts
duts
05.05.2004
1.364
18
Tja, das ist 'ne gute Frage. Habe leider keinerlei Unterlagen zu den LNB's, nur die Bezeichnungen direkt vom Typenschild:
NF 0,7dB Universal III AE54
LO 9,75 / 10,60 GHz
CCS 7821
Den Hersteller Cambridge Industries gibt es meines Wissens nach nicht mehr, d.h. Unterlagen = Fehlanzeige. Es handelt sich übrigens nicht um meine Anlage, sondern um die eines Freundes, er möchte nun einen weiteren Anschluss für seinen Sohn haben. Soweit mir aber bekannt ist, handelt sich um ein Komplett-Set vom Aldi, Media-Markt o.ä. Es wäre also durchaus möglich dass es sich hier nur um Single-LNB's handelt.
Duts
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Das siehst du doch an den Anschlüssen des LNBs.
Wieviele Kabel kannste da anklemmen - 1 oder 2??
Ich vermute eins. -> Single LNB
Gruss Alde :P
duts
duts
05.05.2004
1.364
18
Ich kann an jedes LNB nur ein Kabel anschliessen --> Single-LNB --> Erweiterung nicht möglich. Da bleibt wohl nur eine grössere Austauschaktion übrig. Genau das wollte mein Freund aus finanziellen Gründen vermeiden. Wenn es nach mir ginge, hätte ich sowieso nur die Schüssel gelassen, ein digitales Quad-LNB ran, die benötigte Anzahl digitaler Receiver beschafft und nur auf Astra ausgerichtet, da kommen auf 'ner digitalen Anlage mehr als genug Sender, aber naja.
Da wäre aber nochwas, könnten evtl. die vorhandenen Analog-Receiver an einem digitalen Quad-LNB betrieben werden?
Duts
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Analog an nem neuen Quad geht.
(weis aber nicht wie lange noch)
Was mir aber Sorgen machen würde:
Wie gross sit denn der Schüsseldurchmesser?
Ich würde bei mehreren Teilnehmern mindestens ne 80 cm Schüssel nehmen.
duts
duts
05.05.2004
1.364
18
Tja, der Schüsseldurchmesser sollte sich um ca. 55 - 60 cm bewegen (ist halt ein billiges Komplett-Set gewesen :oops: ), also keinesfalls mehr als 60 cm. Hab aber einige neue Digitalanlagen in Betrieb genommen (auch billige Komplett-Sets), da ist die Schüssel auch nicht grösser (waren allerdings auch Einteilnehmer-Anlagen). Wunderdinge kann man da natürlich nicht erwarten. Also wenn es die Möglichkeit gibt, Analog-Receiver an 'nem Digital-Quad zu betreiben werd' ich das mal diskutieren. Du sagst diese Möglichkeit funktioniert nur noch zeitlich begrenzt, wovon hängt das ab, von den LNB's oder wird evtl. in naher Zukunft an der Übertragung was geändert?
Duts
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
analog funktioniert an nem digital lnc so lange noch analog ausgestrahlt wird das soll bis 2010 der fall dsein
duts
duts
05.05.2004
1.364
18
Hab die Schüssel nochmal gemessen, ist doch 'ne 80er :oops: . Jetzt kommt ein digitales Quad-LNB ran und dann werden wir weitersehen.
Nochmals Dank an alle die zur Aufklärung dieses Falls beigetragen haben!
Duts
duts
duts
05.05.2004
1.364
18
So, digitales Quad-LNB ist dran und die ganze Sache läuft wie ein Länderspiel. :lol: :-D :lol:
Nochmals Danke für eure Hilfe!
Duts
Thema: Erweiterung Sat-Anlage
