Ersatzteil S2055N
Diskutiere Ersatzteil S2055N im Forum Flohmarkt im Bereich Sonstiges - Hersteller: Medion/Tevion Typenbezeichnung: MD 7078 VTS Chassi...
Hans Herman
23.10.2005
12
Schaltbild vorhanden: Ja
danke eurer Hilfe hab ich den Schaltplan für das Gerät bekommen.
Dafür erst mal vielen Dank.
Der Transistor Q304 (SN 2055N) is defekt. Dazu hätte ich noch zwei Fragen:
1. Wo kann man den preiswert bekommen?
2. Ist nach eurer Erfahrung dann meist mehr kaputt. D.h. lohnt es sich die anderen Bauteile des Horizontal Teils auch noch zu kontrollieren?
Danke für euere Mühe
Hans
Gast_1
30.04.2003
3.831
57
Verschoben Flohmarkt
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
falls der Transistor nicht durch kalte Lötstellen gestorben ist, dann ist bei Schneider Chassis häufig der Zeilentrafo defekt. Das merkst du aber spätestens dann, wenn du dein Transistor erneuert hast und der Trafo überschlägt oder der Transistor wieder stirbt.
Teile gibts bei div. Online-Shops
http://www.fernseh-maul.de/Online_Shop/online_shop.html
Hans Herman
23.10.2005
12
Zeilentrafo testen
Kann ich den irgendwie messen ob der Zeilentrafo defekt ist?
Hans
Hans Herman
23.10.2005
12
Zeilentrafo bestellen
Hi,
weis den einer von euch den Typ des Zeilentrafos?
Hans
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
Als TV-Techniker solltest du aber wissen, daß die Typenbezeichnung auf dem Trafo steht. Sollte ein Aufkleber sein, der aber durch Dreck oft nicht sichtbar ist.
Prüfen kannst du den TRafo nur optisch.
Hans Herman
23.10.2005
12
Danke für den Tip.
Na ja wenn man seit über 10 Jahren mal wieder eine Fernseher repariert ist der Fehler wohl verzeilich.
Kennst du den eine Preisewerte Bezugsquelle für Zeilentrafos?
Danke Hans
Hans Herman
23.10.2005
12
Danke
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
vor 10 jahren standen die numemrn auch sch :roll: :roll: on auf dem trafo .....
Thema: Ersatzteil S2055N
Grundig 47 VLE 9474 SL LED-TV: Dunkle Flecken/ Bereiche im Bild
Medion (Aldi) MD 7110 VTS Vertikalfehler ? Medion MD 7110VTS
Tevion MD 7078 VTS, Schaltbild?
Problem mit Transistor (Q304 - S2055N) Tevion MD7078
TEVION MD 7085 VTS-S
