Erklärung zur Platine TC91100
Diskutiere Erklärung zur Platine TC91100 im Forum Allgemeine Themen im Bereich Sonstiges - Guten Morgen Forum, leider hat sich der USER aus dem link: TC91100/03 Platine defekt bis zu diesem Zeitpunkt nicht zu den Hilfen von...
Msdeljljjth
Msdeljljjth
21.09.2018
469
74
Guten Morgen Forum,
@ Lötspitze
Danke Dir, mir macht es jedenfalls Spass :-)
Jetzt habe ich mir das Video angesehen, in der uns hier im Forum erklärt wird, einen defekten Heiz- Brühstab DIESER Maschine zu erkennen und zu ersetzen.
TC91100 Heizstab/Brühstab wechseln
Laut diesem Thema müßte "havelmatte" seine Porsche TC91100 schon 22 Jahre alt sein :-)
In dem Beitrag wird zudem erklärt, das bei 5-8 Tassen, das Relais einmal einschaltet, die Spannung am Heiz-Brühstab anliegt und zubereitet.
Bei 2-4 Tassen ein Ein- und Ausschalten des Relais zu hören ist. In beiden fällen liegt Spannung am Heiz-Brühstab an ABER er wird nicht heiß.
Woher weiß den jetzt die Maschine, dass der(das Wasser) Kaffee )durch) fertig ist. Ich sehe hier nicht's von irgendwelchen Sensoren oder dergleichen :-)
Wird hier von einer Zeit ausgegangen oder doch nur vom Wasserstand. Merkt der Heiz-Brühstab das kein Wasser mehr kommt, da im Behälter kein kaltes Wasser mehr ansteht ?. Das Wasser vor dem Heiz-Brühstab müßte ja kalt sein und könnte evtl. von einem der Thermoschalter überwacht werden?
Danke und Gruß aus Dorsten(NRW)
Nachtrag: In der Zeichnung war leider noch 2mal A1 beschriftet!
Dieterr
07.04.2020
806
66
Ich denke, das getaktete Schalten der Heizung bei 2-4 Tassen dient nur dazu, den Brühvorgang zu verlängern. Ob aber bei 5-8 Tassen die Heizung ganz anbleibt, oder nicht doch gegen später auch schaltet war bei der Reparatur ja egal.
Dazu müsste man das Modul mal durchlaufen lassen und statt Heizung mit einer Lampe den Blinkcode verfolgen.
Abschalten der Heizung ist meiner Meinung nach beides: wenn Wasser aus ist, geht die Temp am Heizstab über 100° hoch und Thermostat schält ab. Woher will das Teil auch wissen ob du jetzt für 2 oder 4 Tassen Wasser rein hast. Und dann nach entsprechend bemessener Zeit schält die Elektronik über den Relais ganz ab.
Msdeljljjth
Msdeljljjth
21.09.2018
469
74
Hallo Dietter,
Ok dann soll es jetzt auch gut sein und aus meiner Sicht als gelößt stehen.
Nochmals vielen Dank an alle für eure Hilfe, Geduld und einen schönen Mittwoch Abend.
Thema: Erklärung zur Platine TC91100
Whirlpool für Ikea DWH B00 W DWH B00 W bricht nach ca. 30min ab, piept, kein Fehlercode
Grundig 26VLE8100WG Kein Bild kein Ton Netzteil defekt
Medion MD30429 DE-A Kein Bild Kein Ton
Bosch KE KGV34C8 Kühlt nicht "richtig". Gefrier OK
Matrixx T5 Aquariumleuchte T5 ..dritte paar Leuchten bleibt dunkel
