bysibs
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: EM2E
Chassi: 29PT8507/12
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand:
seit längerem liegt folgender Fehler vor: TV schaltet nach Einschalten auf
LED - Blinken. Nach geduldigen E/A's läuft dann alles ohne Probleme!
Konnte sehen, dass die Abs mit VK einher ging.
Bisherige Aktionen: neuer TDA8177, besonders Masselötung verbessert,
R3483, R3652 ok. Habe T7529 BE kurz, Kann jetzt natürlich immer einschalten, jedoch nur für Test < 10sec, kenne Probl. Bildröhrenhals!
Eingangsstrom ist nicht überhöht, Gerät zeigt Vertikal reduzierte Höhe und
Rücklauflinien Oben und Unten. Nach Zeit (1-2min) wird das Bild normal.
Wird jetzt die Brücke T7529 BE geöffnet, schaltet TV nicht mehr AUS.
Den Services Mod über '062596' habe ich mangels wissen nicht aktiviert.
Wäre schöne wenn ich die Mühle wieder in Gang bekäme.
Schon mal vielen Dank für Hilfe
mfG. BS
Chassi: 29PT8507/12
Dein Wissensstand:
mfG. BS
