EM" Chassis Zeilenreissen
Diskutiere EM" Chassis Zeilenreissen im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - EM" Chassis Zeilenreissen Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 28PT7007/00 Chassi...
W
wbrg
24.06.2004
478
Hersteller: Philips
Chassi: EM2
Schaltplan vorhanden: Ja
Hallo ! Habe hier einen Philips, macht zeitweise Zeilenreissen,kleine Mäusezähnchen,bei einiger Betriebsdauer verschwindet der Fehler.Hat einer von Euch Spezies einen Tip!Gruss !!
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
da könnte ein Elko für die Betriebsspannung der Zeile defekt sein. Durch Erwärmen von Bauteilen (mit einem Fön) können diese leicht gefunden werden,
EM2-Gott
wbrg schrieb:
Hersteller: Philips
Chassi: EM2
mach mal den 3,3V Stabi (7005) in der Feature-Box warm und dann kalt. Dann wirst du deinen Fehler wiedererkennen.
Asta
Asta
05.01.2005
234
und, nicht vergessen em2-gott. die elkos 2013 und 2016. meistens sind die taub.
W
wbrg
24.06.2004
478
C2013 / 2016 ??Wo sitzen die?Moment startet die Kiste nicht mehr !Nur Blinken STBy Led?
Asta
Asta
05.01.2005
234
die c´s sitzen auf der hochkantstehenden kleinsignalplatine. wenn er jetzt nur noch blinkt, dann tippe ich eher mal auf die kalte lötstelle am kühlblech der zeilenendstufe. wahrscheinlich war das dein zeilenreißen. wenn er jetzt gar nicht mehr angeht dann überprüfe die lötstelle und überprüfe die widerstände 3483 (100R) und 3652 (22R). aber dazu gibt es hier im forum schon etliche beiträge.
Welle
Welle
18.04.2005
102
Anodenkabel auf festen Sitz prüfen und kleine Platine am ABLsys auf Kalös untersuchen. Wir wohl der HOT gestorben sein..
Thema: EM" Chassis Zeilenreissen
Samsung PS42A450P2XXC Nur Ton kein Bild
IIYAMA ModelNo. A201HT Schaltet oft nicht ein!
Philips 28PT7306 Zeilenreissen in den ersten Betriebsminuten
Philips 3122 Bild zu klein.
32PW8206
