ELSA 24H96-24 Zoll Monitor Baugleich mit Sony Multiscan W900
Diskutiere ELSA 24H96-24 Zoll Monitor Baugleich mit Sony Multiscan W900 im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Elsa Typenbezeichnung: Chassi: Vorhandene Messgeräte: Keine...
PrinzMarc
17.09.2005
14
Hersteller: Elsa
Typenbezeichnung:
Schaltbild vorhanden: Nein
Dein Wissensstand: Einsteiger
Wer kann mir Helfen ???
Der Monitor hat einen Grünen Strich durchs Bild gehen ca 1mm
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Ein Bild wäre nicht schlecht....
PrinzMarc
17.09.2005
14
das ist erst mal alles was ich habe , der Monitor wird noch geliefert , ich hab den gekauft, mit dem oben genannten Fehler
I
igor.gm
27.02.2004
178
PrinzMarc , und WO siehst du grüne Stich ?
Das Bild ist ganz VIOLETT !
PrinzMarc
17.09.2005
14
menno, der Monitor wird noch geliefert, wie mir berichtet wurde hat der monitor, den oben beschriebenen Fehler (kleiner ca1mm grüner strich quer durchs bild, mittig )
golytronic
24.07.2004
461
Vertikalendstufe oder deren Spannung ist defekt. Kann auch direkt an der Ablenkung (Stecker, Kabel) sein.
Warum kaufst du so was ?
Grüße
Jürgen Geissbauer
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
wie verläuft der Strich, von links nach rechts oder von oben nach unten ?
PrinzMarc
17.09.2005
14
von links nach recht´s
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
siehe den Beitrag von Golytronic, Vertikal Stufe ausgefallen - allerdings ohne Meß-Equipment und Lötkentnissen nicht zu reparieren ....
PrinzMarc
17.09.2005
14
wie wahrscheinlich ist es das es an der Bildröhre liegt??? alles andere könnte man ja günstig austauschen oder ????
golytronic
24.07.2004
461
ja wenn man die Technik beherscht und Zeit hat. Elsa = Sony ist gleich viel Schrauben = viel Arbeitszeit.
PrinzMarc
17.09.2005
14
von der Technik hab ich kaum Ahnung, wenn es sich lohnt würde ich den Monitor zur Werkstatt geben, oder eventuell jemanden von hier
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
an der Bildröhre liegt es nicht, im schlimmsten Falle an der Ablenkeinheit. Realistisch ist ein defekt in der Vertikal Stufe,
PrinzMarc
17.09.2005
14
Danke oscillator909
in welche Preisrichtung geht sowas ????
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
das ist schwer zu sagen, man müßte wissen welcher Ablenkprozessor in dem Sony verbaut ist .....
Denke mal es geht in Richtung 100,-€ ....
golytronic
24.07.2004
461
100 € scheint mir auch realistisch, halt mit Arbeitszeit. Die sind eben total (gut) verbaut. Bei denen kann es auch sein, dass ein geringer Fehler vorliegt und die Arbeitszeit grösser ist.
Grüße
Jürgen
PrinzMarc
17.09.2005
14
Hier noch Daten zum Monitor
ELSA 24H96 - 24 Zoll Monitor
Produktbeschreibung des Herstellers
Die Ansprüche an moderne Computerumgebungen kennen keine Grenzen. Ist es da nicht an der Zeit, dass auch Monitore ihren Horizont erweitern? Der Multiscan W900 von Sony eröffnet hervorragende Perspektiven in der Bildschirmarbeit. Mit seiner 24 Zoll Bildröhre bietet er eine Bildfläche im Breitbildformat 16:10 - genug, um zwei A4 Seiten nebeneinander zu zeigen oder parallel mit zwei Programmen zu arbeiten. Im Vergleich zu 20 Zoll Monitoren ist die horizontale Arbeitsfläche des Multiscan W900 ganze 30 % größer, und er kann Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 Bildpunkten im Breitbildformat von 16:10 darstellen. Auf großem Fuß lebt er deshalb aber noch lange nicht: sein Standbein ist genauso groß, wie das eines 20 Zöllers. Hinter der hervorragenden Bildqualität des Multiscan W900 steckt die ausgefeilte Trinitron Technologie, ein Muss wenn klare Bilddarstellung und hohe Auflösungen gefragt sind. Allerdings unterscheidet sich die Streifenmaske des W900 von der anderer Trinitron Monitore durch ihren variablen Pitchabstand: 0, 25 mm in der Bildmitte, außergewöhnlich schon für 20" Monitore, und 0, 28 mm an den Bildrändern. Trotz der großen Bildfläche ermöglicht dieser variable Streifenabstand eine optimale Helligkeitsverteilung und Farbgenauigkeit - Trinitron Qualität im Breitbildformat in bewährter Sony Qualität. Der Multiscan W900 ist mit allen gängigen Betriebssystemen kompatibel.
Allgemein
Display-Typ Bildschirm / CRT
Breite 58.1 cm
Tiefe 54.9 cm
Höhe 50.2 cm
Gewicht 40.5 kg
Farbe Weiß
Lokalisierung Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Spanisch, Japanisch / Europa
Kompatibilität PC
Display
Diagonalabmessung 24"
Sichtbare Bildfläche 22.5"
Punktabstand / Pixelabstand 0.25 mm
Max. Auflösung 1920 x 1200 / 76 Hz
Farbunterstützung 24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H) 160 Hz x 96 kHz
Gespeicherte Einstellungen 640 x 480 / 60 Hz
1920 x 1035 / 60 Hz
720 x 400 / 70 Hz
1280 x 1024 / 75 Hz
1600 x 1200 / 75 Hz
1920 x 1080 / 60 Hz
1600 x 1034 / 76 Hz
1920 x 1200 / 76 Hz
Frontbedienelemente Ein- / Ausschalter, OSD-Lage
On-Screen-Menüs Kontrast, Helligkeit, H/V-Bildlage, H/V-Grösse, Kissenverzerrung, Kissenbalance, H/V-Moiré, Entmagnetisierung, Sprache, Farbtemperatur, Einstellungen zurücksetzen, Konvergenz, Drehung, H/V-Fokus
Schnittstelle VGA (HD-15)
Farbtemperatur 9300K, einstellbar, 5000K, 6500K
Seitenverhältnis des Bildes 16:10
Videoeingang
Analoges Videosignal RGB
Erweiterung / Konnektivität
Verbindungen 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig - 1
1 x Display / Video - VGA - BNC – 5
Verschiedenes
Produktzertifizierungen FCC Klasse B bescheinigt, MPR II, CSA, UL, TUV GS, DDC-1, DDC-2B, DEMKO, DHHS, EN 60950, EPA Energy Star, ISO 9241, NEMKO, NUTEK, PTB, SEMKO, TCO '95, VCCI-II, VESA DPMS
Enthaltene Kabel 1 x Videokabel, 1 x Stromkabel
Stromversorgung
Formfaktor Integriert
Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 110/220 V ± 15% ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb 200 Watt
Stromverbrauch Standby/Ruhezustand 15 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur 10 °C
Max. Betriebstemperatur 35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 - 80%
PrinzMarc
17.09.2005
14
Berichtigung des Fehlers:
der Strich läuft von links leicht hochlaufend nach rechts (1Pixel) dick
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
danke für die Daten, daraus kann man aber leider nicht schliessen, was für eine Vertikal Stufe verbaut ist.
Bring das Gerät am besten in eine Fachwerkstatt, bei einem solchen Gerät lohnt sich die Investition der Reparartur sicherlich.
Du hast das Gerät in der Ebay gekauft ? Hoffentlich hat noch niemand Reparaturversuche unternommen .....
PrinzMarc
17.09.2005
14
Danke oscillator909, morgen werd ich das Gerät auch vor mir haben, ich bringe den Monitor dann zum Fachmann.
Ich bekomme noch ein Gerät von Sony W900 (Baugleich) der bei dem ist das da vier paraelle Streifen sind im Bild sind, kann ich davon ausgehen das es sich um den selben Fehler handelt ???
Thema: ELSA 24H96-24 Zoll Monitor Baugleich mit Sony Multiscan W900
APPLE LED Cinema Display 24" Panel LG LM240WU6 (SD) (A1) keine Hintergrundbeleuchtung (LEDs altersschwach)
Sony KDL-65W857C
Sony KDL - 40Z5800 Kein Bild kein Ton
Sony KD-75XD8505 Der Fehler in den Bildern kommen und gehen wieder von alleine.
Sony KDL-50W805C blinkt dauerhaft grün und orange oder gelb
