Hier noch Daten zum Monitor
ELSA 24H96 - 24 Zoll Monitor
Produktbeschreibung des Herstellers
Die Ansprüche an moderne Computerumgebungen kennen keine Grenzen. Ist es da nicht an der Zeit, dass auch Monitore ihren Horizont erweitern? Der Multiscan W900 von Sony eröffnet hervorragende Perspektiven in der Bildschirmarbeit. Mit seiner 24 Zoll Bildröhre bietet er eine Bildfläche im Breitbildformat 16:10 - genug, um zwei A4 Seiten nebeneinander zu zeigen oder parallel mit zwei Programmen zu arbeiten. Im Vergleich zu 20 Zoll Monitoren ist die horizontale Arbeitsfläche des Multiscan W900 ganze 30 % größer, und er kann Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 Bildpunkten im Breitbildformat von 16:10 darstellen. Auf großem Fuß lebt er deshalb aber noch lange nicht: sein Standbein ist genauso groß, wie das eines 20 Zöllers. Hinter der hervorragenden Bildqualität des Multiscan W900 steckt die ausgefeilte Trinitron Technologie, ein Muss wenn klare Bilddarstellung und hohe Auflösungen gefragt sind. Allerdings unterscheidet sich die Streifenmaske des W900 von der anderer Trinitron Monitore durch ihren variablen Pitchabstand: 0, 25 mm in der Bildmitte, außergewöhnlich schon für 20" Monitore, und 0, 28 mm an den Bildrändern. Trotz der großen Bildfläche ermöglicht dieser variable Streifenabstand eine optimale Helligkeitsverteilung und Farbgenauigkeit - Trinitron Qualität im Breitbildformat in bewährter Sony Qualität. Der Multiscan W900 ist mit allen gängigen Betriebssystemen kompatibel.
Allgemein
Display-Typ Bildschirm / CRT
Breite 58.1 cm
Tiefe 54.9 cm
Höhe 50.2 cm
Gewicht 40.5 kg
Farbe Weiß
Lokalisierung Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Spanisch, Japanisch / Europa
Kompatibilität PC
Display
Diagonalabmessung 24"
Sichtbare Bildfläche 22.5"
Punktabstand / Pixelabstand 0.25 mm
Max. Auflösung 1920 x 1200 / 76 Hz
Farbunterstützung 24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H) 160 Hz x 96 kHz
Gespeicherte Einstellungen 640 x 480 / 60 Hz
1920 x 1035 / 60 Hz
720 x 400 / 70 Hz
1280 x 1024 / 75 Hz
1600 x 1200 / 75 Hz
1920 x 1080 / 60 Hz
1600 x 1034 / 76 Hz
1920 x 1200 / 76 Hz
Frontbedienelemente Ein- / Ausschalter, OSD-Lage
On-Screen-Menüs Kontrast, Helligkeit, H/V-Bildlage, H/V-Grösse, Kissenverzerrung, Kissenbalance, H/V-Moiré, Entmagnetisierung, Sprache, Farbtemperatur, Einstellungen zurücksetzen, Konvergenz, Drehung, H/V-Fokus
Schnittstelle VGA (HD-15)
Farbtemperatur 9300K, einstellbar, 5000K, 6500K
Seitenverhältnis des Bildes 16:10
Videoeingang
Analoges Videosignal RGB
Erweiterung / Konnektivität
Verbindungen 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig - 1
1 x Display / Video - VGA - BNC – 5
Verschiedenes
Produktzertifizierungen FCC Klasse B bescheinigt, MPR II, CSA, UL, TUV GS, DDC-1, DDC-2B, DEMKO, DHHS, EN 60950, EPA Energy Star, ISO 9241, NEMKO, NUTEK, PTB, SEMKO, TCO '95, VCCI-II, VESA DPMS
Enthaltene Kabel 1 x Videokabel, 1 x Stromkabel
Stromversorgung
Formfaktor Integriert
Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 110/220 V ± 15% ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb 200 Watt
Stromverbrauch Standby/Ruhezustand 15 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur 10 °C
Max. Betriebstemperatur 35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 - 80%
