ELIN WM 714 BL Programme stoppen beim Aufheizen
Diskutiere ELIN WM 714 BL Programme stoppen beim Aufheizen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Progamme starten und bleiben beim Heizen stehen
Ricchi
31.07.2022
ELIN
WM 714 BL
  1. kein Messgerät
5.067
743
bitte ALLE Informatione zu der Maschine hier angeben, also die schon in der Eingabemaske angefragten Nummern. Ist doch nicht sooooo schwer?
Wenn die Maschine beim Heizen nicht auf die voreingestellte Temperatur kommt geht das Programm nicht weiter. Defekt ist dann entweder die Heizung (abklemmen und durchmessen) oder das Relais für dieselbe (ansehen/messen...).
Läuft das Programm bei Kaltwäsche durch? Wenn "ja" dann ist der Heizkreis defekt, mit größter Wahrscheinlichkeit.
Ricchi
31.07.2022
Besten Dank, werde das testen.
Thema: ELIN WM 714 BL Programme stoppen beim Aufheizen
Elin WM 714BL Waschmaschine Trommel dreht sich nicht!
Bauknecht WA Platinum 87 DES Blieb mitten im Programm stehen
Bosch Classix 5 Überhitzt - Programm endet
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
Elin WM 714 BL Waschmaschine dreht nicht mehr
