Elektrolux Juno Kochfeld Juno aktiviert sich erst nach 4. Schaltvorgang
Diskutiere Elektrolux Juno Kochfeld Juno aktiviert sich erst nach 4. Schaltvorgang im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo zusammen, Das erste Hitzefeld der Schnellkochplatte meines Juno Kochfelds aktiviert sich erst nach dem vierten Mal einschalten habe ein...
W
wolfmensch
19.06.2022
4
Hersteller
Elektrolux
Typenbezeichnung
Juno
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. kein Messgerät
Schaltbild vorhanden?
Das erste Hitzefeld der Schnellkochplatte meines Juno Kochfelds aktiviert sich erst nach dem vierten Mal einschalten habe ein Bild angefügt. Woran kann das liegen? Sicherung ist drinnen.
Vielen Dank
01.05.2011
5.065
742
wahrscheinlich das dafür zuständige Relais: Verbrannte Kontakte.
Alternativ natürlich auch ein Wackelkontakt möglich in den Kabeln oder dem Überhitz-Schutz des Heizelementes selbst.
Ist das "4 x einschalten" reproduzierbar, d.h. ist das IMMER so mit "4 x "?
Wie wird das Kochfeld geschaltet: Über einen Herd mit herkömmlichen Dreh-Einstellern, oder mit einem Elektronik-Bedienfeld?
Bitte IMMER alle Angaben zu dem entsprechenden Produkt hier mit angeben, denn das Teil hat doch irgendeine Typenbezeichnung!
W
wolfmensch
19.06.2022
4
Vielen Dank,
es ist ein JKSN604F5 Autarkes Glaskeramikkochfeld ohne Drehknöpfe
Anfangs als das Problem auftrat war es nach 3 x einschalten, jetzt nach
"4 x einschalten - ist reproduzierbar"
01.05.2011
5.065
742
das sieht unserem Elektrolux-Kochfeld sehr, sehr ähnlich, nur daß hier keine Schaltuhr integriert ist.
Bei unserem werden die Heizplatten mit Relais geschaltet, im Ein-Aus-Betrieb (Puls-Pause-Betrieb), keine Regelung. Die Nachhitze-Erkennung ist keine, sondern einfach eine ablaufende Zeit nach dem Benutzen....nimmt man das Feld vom Netz (Sicherung) und verbindet es kurze Zeit später wieder ist das "H" weg...obwohl die Platte noch warm ist.
Egal: Man kann dieses Gerät zerlegen, nachdem es komplett (= Kabel ab!!!) vom Netz getrennt ist. Ein Versuch mit einem Relaistausch kostet nicht viel und ist wahrscheinlich auch die einzige Reparaturmöglichkeit, die man so hat. Ein Software-Fehler scheint doch sehr unwahrscheinlich, i jedem Fall aber eher nicht "reparabel".
Da es sich hier um ein Heizgerät an 230V handelt ist die Mithilfe einer entsprechenden Elektrofachkraft notwendig!
Thema: Elektrolux Juno Kochfeld Juno aktiviert sich erst nach 4. Schaltvorgang
Grundig GV 560 Cassette wird nicht eingezogen, Anzeige alles dunkel.
Bosch WAW28500/14 Series 8 Nach Kurzschluss wird Tür offen angezeigt
Samsung UE55ES8090 Schaltet sich sporadisch aus und wieder an
Bosch Bosch Serie 6 vario perfect FI-Schalter sofort bei Programmwahl
AEG AEG 78001 KF-mn Induktionsmodulfilter e.g.o. 3305623559 Fehler F5
