Elektrolux Geschirrspüler ESI 664 pumpt nicht ab
Diskutiere Elektrolux Geschirrspüler ESI 664 pumpt nicht ab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Elektrolux Typenbezeichnung: Chassi: Vorhandene...
RoterCoupe
05.11.2005
8
Typenbezeichnung:
Schaltbild vorhanden: Nein
Habe hier einen GS der Firma Elektrolux, der nimmt Wasser, wäscht aber nicht abpumpt. Die Pumpe läuft aber. Oder hat dieser GS eine Pumpe die links und rechts rund läuft?
mfg wilfried
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Schau dir mal das Fusselsieb an evt. sitzt das ja zu.
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
hallo!
also rechts/links-lauf bei pumpen. sowas gibt's nicht.
es gab glaub mal eine konstruktion, bei der durch verschieben des pumpenrades die umwälzpumpe auch als laugenpumpe genutzt werden konnte.
was passiert denn bei dir genau?
das gerät wäscht ganz normal? wasser wird umgewälzt und kommt aus den sprüharmen?
was passiert dann wenn er abpumpen sollte? kommt weiter wasser aus den sprüharmen?
bei vielen geräten läuft während des abpumpens nach einem waschgang erst mal die umwälzpumpe weiter. in diesem betriebszustand kannst du nicht hören, ob die laugenpumpe tatsächlich läuft!!
normalerweise befindet sich ganz am anfang des programms - nach dem start - eine abpumpphase (zur sicherheit). läuft da die laugenpumpe?
Bernhard
RoterCoupe
05.11.2005
8
Habe nachgesehen, siebe sind alle frei, die Maschine hat eine pumpe die rechts und links rund läuft. sie wäscht ganz normal, das heißt wasser kommt mit druck aus den Sprüharmen, aber auch beim abpumpen kommt das Wasser aus den Armen, obwohl die Pumpe andersrum läuft. In der Maschine ist ein Flügelrad zu sehen, aber wenn ich den Abwasserschlauch abziehe kann ich unten reinschauen, wo noch ein Flügelrad sitzt, was auf der gleichen Welle von der Pumpe sitzt.
Grisu
01.08.2005
89
hallo
bitte genauen type angeben
@bertl
bauknecht hat mal umwälzpumpen mit rechts - linkslauf eingebaut
ist aber schon lange her
RoterCoupe
05.11.2005
8
Auf dem Typenschild sind diese Angaben vorhanden:
Elektrolux
Bez.:ESI 664
Ser. No.: 14710171
Mod.: 420634
TYP: 911 N 82- 2F
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
@grisu
aha! wieder was gelernt!
wo pumpt denn die pumpe bei "links"lauf hin?
in den abfluß?
Bernhard
RoterCoupe
05.11.2005
8
Hallo bertl und grisu
Habe den Fehler gefunden. Die Maschine hat hat wirklich NUR eine Pumpe die rechts und links rund läuft. Sie hat auf der einen Welle zwei Flügelräder, eins zum waschen und ein anderes, welches nur in einer anderen Kammer sitzt, aber auf der gleichen Welle, zum abpumpen. Das zum abpumpen war total abgefräßt. :thebirdman:
cologne28
08.04.2007
gleiches problem
hallo,
habe deinen eintrag bzgl. der electroluxspülmaschine gelesen. genau das gleiche problem habe ich auch.
du hast folgendes geschrieben
"Habe den Fehler gefunden. Die Maschine hat hat wirklich NUR eine Pumpe die rechts und links rund läuft. Sie hat auf der einen Welle zwei Flügelräder, eins zum waschen und ein anderes, welches nur in einer anderen Kammer sitzt, aber auf der gleichen Welle, zum abpumpen. Das zum abpumpen war total abgefräßt" - wo finde ich diese teile? bin leider ein totaler leie - hab nur diese abb. hier gefunden - könntest du mir eine tipp geben bitte?
http://193.183.114.4/Pictures/Views/P0911/03884.PDF
schon mal vielen dank im voraus
Thema: Elektrolux Geschirrspüler ESI 664 pumpt nicht ab
Neff SL15J1F Neff Geschirrspüler pumpt ständig ab
Siemens Varioperfekt Abwasserpumpe läuft mit lautem Geräusch, pumpt aber nicht richtig ab.
Siemens WBM3 Pumpt nicht ab
Whirlpool ADG 6330/3 IX LED blinkt dauerhaft, Manschette undicht
AEG Lavamat 54610 Pumpt nicht ab
