Herbert G.
- 19.06.2008
- 8
Hersteller: Elektrolux
Typenbezeichnung: allgemein / egal
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kompressor klemmt / steckt / läuft nicht an
ich möchte nur von einer gelungenen "Reparatur" berichten, und zwar, wie ich einen defekten Elektrolux-Mini-Gefrierschrank wieder zum Laufen gebracht habe.
Situation:
Das Gerät habe ich ca. 3 Jahre vor seinem Defekt (letzterer im Herbst 2007) gekauft, also keine Gewährleistung mehr.
Ich hatte es nach dem Kauf ca. 2 Monate in Betrieb, danach 2,5 Jahre lang stillgelegt.
Im Oktober 2007 habe ich es wieder reaktiviert, es ist dann bis Ende November gelaufen und hat dann plötzlich nicht mehr gekühlt.
Faktum ist, dass der Kompressor nicht mehr angelaufen ist, sondern nur mehr gebrummelt hat.
Eine Überprüfung der Start-Schaltung (Kaltleiter?) hat ergeben, dass diese in Ordnung war.
Ich habe dann Etliches probiert, was ich so an Tipps im Internet gefunden habe: auf den Kompressor klopfen, Gerät auf den Kopf stellen usw. - hat alles nicht gefruchtet, weil die Startschaltung, welche den ersten Drehimpuls produziert, nur geschätzt 0,5 Sekunden aktiv ist und danach der Kompressor nicht mehr anlaufen KANN.
Nachdem das Gerät dann wieder ein halbes Jahr herumgestanden ist (was das Problem aber nicht beseitigt hat , habe ich dann beschlossen, es zu entsorgen, wenn meine letzte Idee nicht funktionieren sollte (was sie dann aber hat):
*** Achtung, nicht (nur unter größten Sicherheitsvorkehrungen) zur Nachahmung empfohlen !!! ***
*** Achtung - definitiv nicht für Geräte mit Elektronik geeignet !!! ***
Ich habe den Gefrierschrank (SEHR kurz) an zwei Phasen des 400V-Drehstromes angeschlossen. Tatsächlich bin ich nur mit den Kontakten des Steckers ganz kurz an die Phasen angekommen.
Seither (8 Wochen) läuft er auch wieder mit "normalen" 230V an und weiterhin ganz normal vor sich hin.
Grüße,
Herbert
Das hat aber genügt, um den verklemmten Zustand des Kompressors zu lösen.
Situation:
Grüße,
Herbert
