Electrolux Waschmaschine EWF1420 Typ:P 6848647 keine LED, ke
Diskutiere Electrolux Waschmaschine EWF1420 Typ:P 6848647 keine LED, ke im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Electrolux Typenbezeichnung: Waschmaschine EWF1420 Typ:P 6848647 E-Nummer: Prod Nr.914517366 00 kurze Fehlerbeschreibung (2-3...
U
ukan
25.08.2016
12
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine LED, keinerlei Reaktion,
Spannung liegt in der Maschine an bis zur Eingangsklemme, keinerlei LED/ Kontrolleuchten oder Schaltgeräusche. (als ob die Maschine nicht am Netz wäre)
Erstes Auftreten nach Auslösen der Sicherung im Sicherungskasten vor einigen Tagen. Vorher nie Probleme!
10.071
3.038
Sag mal, reparierst du Waschmaschinen gewerblich?
2 Anfragen über 2 verschiedene Waschgeräte innerhalb von 10min sind doch schon merkwürdig.
Wir bitten um Auskunft.
U
ukan
25.08.2016
12
Wenn ich so was gewerblich mache, würde ich bestimmt nicht solche Anfängerfragen stellen, oder?
In meinem HAushalt haben sich innerhalb einer Woche zwei Wama verabschiedet - ich bin weder finanziell in der Lage noch ökologisch gewillt, sofort Ersatz zu kaufen. Da es ja inzwischen über das Internet bzw. solche Foren die Möglichkeit der gegenseitigen Unterstützung gibt, schreibe ich hier. Und das sich ein Laie nicht an sicherheitsrelevante E- Reparaturen wagt, ist mir nicht neu. Ich hoffe, die Antwort reicht dir.
Was ist bitte PN ? Und warum immer gleich 5 ! (!!!!!) Ist das so üblich hier?
LG ukan
3.432
Moin ukan
In der Ruhe liegt die Kraft, nicht aufregen, das bringt nichts.
Zuerst wegen der PN ? Private Nachricht, die befindet sich in der oberen Leiste unter Postfach[x].
Hast du an der Elektronik die 230 V gemessen?
Wenn ein Kurzschluss das verursacht hat, sind meistens Leiterbahnen auf der Elektronik (EL) weggeschmort. WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Demotiere die EL, aber mache dir für die Anschlüsse einige Bilder bzw. kennzeichne die Stecker, für den Zusammenbau, wo sie saßen.
Lade klare Bilder von der Bestückungs- und Leiterbahnseite hier hoch - Anleitung,
nicht verblitzen, am Besten draußen.
Wann ist der Kurze aufgetreten, Beim Einschalten, mitten beim Waschen usw.
War danach noch Wasser in der Trommel?
10.071
3.038
Ich habe sachlich und höflich eine Frage gestellt.
Warum diese zickige Antwort?? :angry:
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
228
Dipl. für Fernsehtechnik
Sehr wahrscheinlich ist bei dir die Leistungslektronik kaputt. Bau diese mal aus und poste ein Bild. Sie sitzt direkt oben rechts, unter dem Deckel.
Mache in paar Bilder, das hilft dir beim Einbau!
U
ukan
25.08.2016
12
Electrolux WFA 1420 Leiterplattendefekt
Hier nochmal die Anfrage wg. Electrolux WaMa WFA 1420
Bilderhochladen hat nicht geklappt, haben uns nach der Anleitung vom Schiffshexler gerichtet
daher habe ich die bilder als link hier drin, bitte erkärt mir nochmal, warum das nicht klappt.
Bilder
1 Abdeckung: beim Kurzschluss flog die Sicherung raus
2 Gesamtleiterplatte
3 Defekter Bereich, rechts von dem blauen Bauteil (unter aufdruch R78) befindet sich noch ein winziges Bauteil in der Leiterbahn, beschriftung kaum zu erkennen, wahrscheinlich R32
4 Unterseite
5Detail siehe text 3
1 2 3 4 5
Bitte um Hilfe
Hat jemand solche Leiterplatte zu verkaufen, neu sind sie ca. 120 Euro. Auch einzelersatzteile können eingelötet weren, hab jemanden, der mir hilft.
Gebe die Hoffnung nicht auf, die Maschiene wieder zum Laufen zu bekommen.ukan
3.432
Moin ukan
Am 28.08.2016 - 21:44 Uhr, hat Kollege Chris nach den Bildern gefragt.
Schreibe ihn direkt an: **********
Thema: Electrolux Waschmaschine EWF1420 Typ:P 6848647 keine LED, ke
Siemens SD6P1S Reparaturanleitung Siemens Geschirrspüler Schaltnetzteil TNY 264
Electrolux GA55LI100-b Probleme mit WasserZu- und Abfuhr
Bauknecht WAT Prime 550 SD Maschine ohne Funktion und ohne Anzeige
Miele W719 Maschine schleudert nicht, Tür geht nicht auf
Bosch WAW32590 /01 erst ein Kratzen, Sicherung rausgeflogen, dann Wasserzulauf gestoppt
