Electrolux Trilobite ZA1 Fehlerbehebung wenn Akku nicht lade
Diskutiere Electrolux Trilobite ZA1 Fehlerbehebung wenn Akku nicht lade im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Electrolux Typenbezeichnung: Trilobite ZA1 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlerbehebung wenn Akku nicht ladet...
chryslerfahrer
27.06.2015
217
4
Hallo Zusammen,
jetzt noch ein Tipp falls ein Akku nicht mehr laden sollte bzw. der Saugerich nach dem Entladen des ersten Akkus die Meldung "Ladezustand niedrig" anzeigt.
Wenn beide Akkus in Ordnung sind (mit einem programmierbaren Akkuentladegerät prüfen (15Zellen zu 2200mAH) oder mit einer 24V-Lampe entladen und schauen ob einer schnell schlapp macht), dann kann das Schrack-Relais (bistabil mit 5V-Spulenspannung, 7A und einem Wechsler) defekt sein.
So etwas hatte ich bei meinem letzten ebay-Kauf. Öfters ist dann auch noch FDS8947A defekt (Schluss von Gate zu Source).
Das Schrack-Relais gibt es nicht offiziell (Sondertype für den Staubsauger) ein pingleiches leider auch nicht.
Somit habe ich ein bistabiles DE-Relais mit 5V-Spulenspannung und 8A von Panasonic eingebaut.
Platzmäßig geht sich alles schön aus. Die dünnen Drähtchen sind für die 5V, der massive Kupferdraht ist für die Wurzel und die beiden roten Drähte für die Wechselfunktion.
Sieht ungewöhnlich aus, aber funktioniert :-)
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Tolle Idee. Danke für den TIP.
Thema: Electrolux Trilobite ZA1 Fehlerbehebung wenn Akku nicht lade
