Electrolux ESI 664 X Pumpt nicht vollständig ab
Diskutiere Electrolux ESI 664 X Pumpt nicht vollständig ab im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Electrolux Typenbezeichnung: ESI 664 X E-Nummer: 911 N82-2F kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt nicht vollständig ab Meine...
K
Kati
23.01.2010
seit ca. 3 Spülgängen pumpt unser Geschirrspüler (Baujahr 2002) das Wasser am ende eines Spülvorganges nicht mehr richtig ab. Mein Göttergatte hat nun den Schlauch, der zum Syphon führt, abgehängt, und die Maschine nochmals laufen lassen, mit dem Ergebnis, daß kein Wasser mehr drin stand. Dann nächster Versuch mit angehängtem Schlauch: Wasser steht wieder drin. Nochmals ein Versuch mit abgehängtem Schlauch, kein Wasser.
Syphon ist sauber, keine Verschmutzungen feststellbar.
Wäre für Eure Hilfe dankbar.
Viele Grüße
Kati :painting:
1.798
Hallo Kati,
Ablaufschlauch geknickt ?
Gruß flumer :lol:
Über eine Karmabewertung neben im Forum unter "Benutzer bewerten"würde ich mich sehr freuen
K
Kati
23.01.2010
Hallo flumer,
nö, nicht geknickt, ich aber dafür schon :-D
ne ernsthaft: Datt Dingens steht seit 8 Jahren an ein und derselben Stelle, dann müssten da schon höhere Mächte im Spiel sein :angel:
Pumpe hat er nun mittlerweile auch begutachtet, da sind keine Fremdkörper drin, die irgendwie die Leistung schmälern würden...
Kati
K
Kati
23.01.2010
so langsam kommen wir der Sache glaub auf den Grund. Wir haben jetzt den Schlauch nochmal abmontiert und einfach mal ein bißchen höher gehalten wie bei den ersten Tests (da hing er halt runter). Und siehe da, es kommt fast kein Wasser raus. Irgendwie scheint die Pumpe nicht genügend Druck zu haben. Aber nu komm ich wieder als Frau :? : Ne Pumpe pumpt, oder halt auch nicht, dann ist sie kaputt. Oder gibt's da noch andere Möglichkeiten?? :sign6:
Kati
schrauber
24.03.2008
153
8
Hallo Kati,Vielleicht ist ein Fremdkörper in der Pumpe der das Flügelrad bremmst.Pumpe kontrollieren und reinigen
K
Kati
23.01.2010
Pumpe hatten wir schon freigelegt, keine Fremdkörper. Kann da irgendwo sonst noch was hängen, im Schlauch z. B.? :?
Kati
Ernst Heinz Hartung
21.06.2008
383
28
Ablaufpumpe ist "ausgelutscht" , neu kaufen , einbauen und fertig ! ( Kein E - Bay oder Wertstoffhof )
Gruß: Ernst
K
Kati
23.01.2010
nochmals Danke für Eure Hilfe. Wir haben das Problem, zumindest für den Moment, gelöst. Mein Holder hat ein bißchen gebastelt (Baumarkt sei Dank) und den Ablaufschlauch ein bißchen nach unten versetzt. Die Höhe schafft die Pumpe ohne Probleme. Wie gesagt, Lösung auf Zeit, aber besser als nix :-D :-D
Kati
Thema: Electrolux ESI 664 X Pumpt nicht vollständig ab
Elektrolux 911N82-1F Pumpt nicht ab
Gorenje WQP8-7606V Nach einbau eines neuen Wasserzulauf schlauches mit Aquastpo Pumpt die Maschine nicht mehr ab. Obwohl die Abwasserpumpe läuft.
Siemens Wasser pumpt nicht vollständig ab.
Siemens SE 55A291/22 bleibt bei 1 stehen oder pumpt nicht ab
Electrolux 911N82-1F pumpt nicht ab
