Electrolux ESI 664 Pumpe Wasser
Diskutiere Electrolux ESI 664 Pumpe Wasser im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Electrolux Typenbezeichnung: ESI 664 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe Wasser Meine Messgeräte:: kein...
Jonny70
03.05.2016
15
Blutiger Anfänger
Leider wie vorher . Sie Pumpt wohl ab, aber nicht alles :-(.
Hast du den Pumpenschlauch und Syphon auf Fremdkörper überprüft?
Also, gespült hat die gut, nur nicht abgepumpt. Ein Rest Wasser bleibt immer unter das Grobsieb.
Dann würde ich einen neuen Laufrädersatz reinsetzen.
Zwischen Abpumpen und Spülen, muss eine Dichtung vorhanden sein,
sonst wird das Wasser beim Pumpen nur rumgewirbelt, also ohne den erwünschen Druck.
Du kannst du hier rein schauen, die haben günstige Preise: Ersatzteilland, die sind Preisgünstig, die verticken auch in der Bucht, aber teuerer.
Da gibt es verschiedene Laufrädersätze, am Besten anschreiben und da erkundigen.
Jonny70
03.05.2016
15
Blutiger Anfänger
Im Sieb war schon was drin .... Zahnstocher, Plastik etc. Danach ist es auch erst richtig abgelaufen.
Der Schlauch hängt ca. 35 cm hoch am Ablauf und wenn ich den Schlauch in eine Wanne lege funktioniert es.
Gruss
464
wieso 140€?
Jonny70
03.05.2016
15
Blutiger Anfänger
Stimmt, es wären dann 70€. Wenn es dann daran nicht hängt muss ich dann was anderes kaufen.
Habe mir eine neue bestellt.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Schöne Woche und Gruß
Thema: Electrolux ESI 664 Pumpe Wasser
Siemens S9CT1S Spuelmaschine brummt, kein Wasser im inneren
Progress PV1530 Pumpe läuft dauerhaft, selbst bei geöffneter Tür, *kein* Wasser im Bodenraum
Privileg PAWF3746 A Lampe "Pumpe" leuchtet
Bauknecht BCU 3C26 X Fehler F3 - Wasser wird nicht abgepumpt
Siemens SD6P1S Wasserzulauf / Abpumpen
