schilli92
- 10.11.2021
- 3
- Hersteller
- Electrolux
- Typenbezeichnung
- 914530234(00) Platine 208_02L
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Keine Reaktion der Maschine. Bekannter Platinenfehler 47 Ohm Widerstand defekt
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Oszilloskop
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
ich versuche seit einigen Tagen die Steuerplatine unserer Waschmaschine zu reparieren. Da die Maschine keinerlei Reaktion zeigt tippe ich hier auf den bereits in diesem und anderen Foren beschriebenen Fehler in der Steuerplatine. Ein Ausbau hat gezeigt das der 47 Ohm Widerstand R57 defekt war. Ebenfalls wurde der IC LNK364gn bereits durch einen neuen ersetzt. Ein erneuter Einbau zeigt aber weiterhin keine Besserung an der Reaktionsfreudigkeit der Maschine.
Ich versuche hier die Spannungen gemäß dem folgenden Plan zu messen um weitere defekte Teile zu finden.
An den Klemmen von C24 + 325V +/- 15V
An den Klemmen von C29 oder C30 -5v +/- 0,25v
An den Klemmen von C28 + 8v +/- 0.6v C28 29 30 sind 220µF
An den LNK-Pins 1 2 7 8 sind die Quellen (Masse)
Zwischen Klemme 2 (BP) und Masse 5,8 +/- 0,3 V
Zwischen Klemme 4 (FB) und Masse (FB) 1,63 V +/- 0,20 V
Wie gehe ich hier bei der Spannungsmessung vor und kann ich damit überhaupt die defekten Bauteile finden?
Danke im Voraus und Grüße
