Electrolux 911D62-1T Spülmaschine - Sicherung fliegt beim H
Diskutiere Electrolux 911D62-1T Spülmaschine - Sicherung fliegt beim H im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Electrolux Typenbezeichnung: 911D62-1T E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spülmaschine - Sicherung fliegt beim Heizen...
MrMatsches
25.06.2013
Habe eine 45er Spülmaschine von Electrolux mit den Daten
Type:911D62-1T
Mod: ESI44032W
PNC: 911625285/02
S.N.:80950036.
Seit einiger Zeit fliegt ab und zu beim Aufheizen des Gerätes die Sicherung raus und es riecht dann auch leicht verschmort. Wird die Sicherung wieder eingeschaltet arbeitet sie jedoch wie gewohnt bis zum Schluß weiter. Dann arbeitet die Maschine wieder etliche Male problemlos, d.h. keine Sicherung fliegt und auch kein Schmor-Geruch wahrnehmbar. Habe die Platine hinter der Bedienblende bereits ausgebaut aber verschmorte oder gebrochene Lötstellen sind nicht zu finden. Könnte das Relais selbst einen Treffer haben? Oder muss ich woanders suchen?
Für Eure Hilfe schonmal besten Dank im Voraus
viele Grüße
Mathias
Moin Mathias
Bis du weiter gekommen? Wenn nicht, dann kann es nur der Netzeingangsfilter (Kondensator)
an der Zuleitung sein, oder der Elektroanschluss → Steckdose, Verlängerung odgl.
Wenn ein Kurzschluss im GS ist, dann würde die Elektronik schaden nehmen,
Leiterbahnen wegschmoren usw.
Thema: Electrolux 911D62-1T Spülmaschine - Sicherung fliegt beim H
