einstellen von ostton
Diskutiere einstellen von ostton im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - kann mir jemand sagen, wie man den ostton bei prozessorgesteuerten zwischenfrequenzen einstellt?
marian
benedikt2
19.08.2005
1.406
ostton?
ich kenne nur den stereo und mono, den ein und zweikanal und den (virtual)dolby-surroundton.
p.s. schau mal dazu im tonmenu. ist da nix, pech gehabt.
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.456
377
Was meinst Du genau mit "Ostton"? Zum Beipiel den Ton von polnischen Sendern? Diese haben einen Bild-/Tonträger-Abstand von 6,5 MHz.
Dies erfordert eine Umrüstung des Ton-ZF-Teils. Dabei ist es egal, wie die (Kanal-) Abstimmung bei diesem Gerät vorgenommen wird, aber es kommt darauf an, wie die Ton-Demodulation funktioniert.
Die Geräte, die ich vor etlichen Jahren auf mehrere Tonnormen umgerüstet habe, waren alle so aufgebaut, dass es am Eingang des Ton-ZF-Teils ein Keramikfilter für die Selektion gab und im Demodulator einen LC-Schwingkreis. Da konnte man relativ einfach die Teile für die zweite Tonnorm hinzufügen. Es gab auch fertige Nachrüstbausteine, das waren aktive Umsetzer, die die Ton-ZF auf eine andere Frequenz umgesetzt haben. Diese habe ich nie verwendet, weil die Umrüstung auch ohne diese sehr einfach war.
Wenn allerdings die Ton-Demodulation in modernen Geräten in einem Prozessor erfolgt und die andere Tonnorm vom Hersteller nicht vorgesehen ist, hast Du, denke ich, schlechte Karten.
Suche mal in dem betreffenden Gerät nach keramischen Filtern mit einer Frequenz von 5,5 MHz. Diese müsstest Du, falls vorhanden, durch die entsprechenden Typen mit 6,5 MHz ersetzen bzw. umschaltbar machen.
Gruß, Lutz
Luke
Luke
23.11.2003
846
na ja ohne zu wissen über welches gerät wir reden ist das schon sehr abenteuerlich. normal sind moderne "prozessorgesteuerte" auch multinorm. aber wie gesagt so ist das kaffeesatz lesen und nichts weiter
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.456
377
Stimmt. Eine genauere Beschreibung, um was für ein Gerät es sich handelt und ob meine Vermutung zum Zweck des Ganzen richtig war, wäre sehr hilfreich.
Gruß, Lutz
marian
es handelt sich um schneider tv - stv 3216 DVD. der prozessor ist TDA9870A und soll FM demodulation B/G, D/K und M standart ermöglichen. ich brauche D/K (frequenz 6,5 MHz)
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.456
377
Der Audio-Prozesor TDA9870A kann das. Datenblatt gibts unter http://www.alldatasheet.com.
Das Problem ist aber, dass alle Optionen und Einstellungen dieses Prozessors über den I²C-Bus gesteuert werden. Wie das im einzelnen geht, kann man in dem 88-seitigen Datenblatt nachlesen. Wenn der Steuerungs-µP des Fernsehers aber diese Befehle nicht kennt, sehe ich keine Chance, außer vielleicht durch eine Softwareänderung. Aber ob das bei diesem Gerät möglich ist, weiß ich nicht.
Gruß, Lutz
Thema: einstellen von ostton
Amica WTP 14322 Uhr schaltet ab
Bauknecht Super Eco 9464 A Lautes Schleudern
Bosch SMV4HB800E Nach Werksreset nicht mehr alle EInstellungen verfügbar
Blaupunkt 32/138 M Die Bildeinstellungen können nicht gespeichert werden
LG Electronics Flatron L227WT Menü schaltet sich durch und verändert ständig die Einstellungen
