Einschaltknopf geht nach einiger Zeit aus
Diskutiere Einschaltknopf geht nach einiger Zeit aus im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, während des Betriebs springt plötzlich der Einschaltknopf am Gerät raus und der Ferseher geht aus. Danach lässt er sich in der Regel wieder...
TV_Hans
13.01.2005
12
während des Betriebs springt plötzlich der Einschaltknopf am Gerät raus und der Ferseher geht aus. Danach lässt er sich in der Regel wieder einschalten, es kam aber auch schon vor, dass er sich nicht mehr einschalten ließ und der Knopf immer wieder rausging.
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Hier wäre evtl wichtig was es für ein Gerät ist. CUC...
Wenn es einen Öko NEtzschalter hat dann solltest du diese änderung machen:
Ökonetzschalter springt herraus
R202 von 150R auf 470R ändern (zw ZTR - Blech hinten)
VSiggi
TV_Hans
13.01.2005
12
es handelt sich um einen "Salzburg ST770 TOP". Ich bin allerdings nicht so erfahren bei der Reperatur von Fersehgeräten. Hab aber schon viele andere elektrische Geräte wieder zum Laufen bekommen. Was ist ein Ökostecker und was muss ich da ändern?
Gruss Hans
TV_Hans
13.01.2005
12
Das Chassis ist ein CUC6360.
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Der Ökonetzschalteer ist der Netzschalter mit der grünen Kappe. Wenn man diesen hat muss man die Bauteile die ich angegeben habe ändern.
VSiggi
TV_Hans
13.01.2005
12
Hallo Siggi,
mein Gerät hat einen grünen Netzschalter, aber wo kann ich die Bauteile, die ich wechseln muss kaufen und wo befinden die sich im Gerät? Was kosten die Teile? Der Schalter springt ja auch nicht regelmässig raus. Gestern und heute lief er ganz normal.
Gruss Hans
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Den Widerstand kannst z.B. bei Conrad kaufen. Dann musst du ihn auf dem Chassis suchen und tauschen. Bezeichnung steht dran. Brauchst du ein Schaltbild?
VSiggi
TV_Hans
13.01.2005
12
Hallo Siggi,
habe mir einen Widerstand besorgt. Finde aber den zu tauschenden nicht? Ist der nicht auf der grossen Platine? Auf den mitgelieferten Schaltbilder ist er auch nicht auffindbar.
Gruss Hans
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Du hast eine PN wegen dem Schaltbild!
VSiggi
TV_Hans
13.01.2005
12
was meinst Du mit PN? Ich habe den Widerstand auf dem Schaltbild nicht gefunden und mir vorgenommen ein letztes mal auf der Platine zu schaun und hab ihn dann zufällig gefunden. Hab den neuen Widerstand eingelötet und gestern lief er einwandfrei. Hoffe es bleibt so. Kann das sein, dass der 470R Widerstand kleiner ist als der 150R in der Baugröße?
Gruss Hans
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Je nach dem welche Leistung er hat kann er kleiner sein. Man sollte natürlich schon die gleiche Leistung verwenden.
VSiggi
TV_Hans
13.01.2005
12
Was meinst du mit Leistung? Der Widerstand wird doch in Ohm gemessen. Oder gibts noch andere Kriterien an dem man den Widerstand misst?
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Nein das nicht, nur von der Größe (Größe in cm) hängt auch die Leistung ab die er vertragen kann (Leistung in Watt)
VSiggi
Thema: Einschaltknopf geht nach einiger Zeit aus
Siemens E44-10 Nach Drücken des blinkenden Start-Knopfes klackert es kurz, danach springt es wieder zurück auf Anfang.
AEG Lavamat L8FE74485 Display dunkt, Maschine ohne Funktion
Haier MS1260A Tür Verriegelung funktioniert nur wenn man Tür feste zuschlägt
Bosch Logixx SGS09A15/19 Nach Reinigung einer der drei Aus/Einlässe hört der Motor nicht mehr auf zu drehen.
Grundig 40VLE6120BF Fernseher lässt sich nicht mehr einschalten. Grundig Logo leuchtet kurz auf, LED am TV blinkt aber TV fährt nicht hoch.
