Ein/Ausschalter für Saba 9260 gesucht (Preh ME4A)
Diskutiere Ein/Ausschalter für Saba 9260 gesucht (Preh ME4A) im Forum Flohmarkt im Bereich Sonstiges - Hersteller: Saba Typenbezeichnung: 9260 Chassi: Vorhandene Messgeräte...
doc_relax
20.05.2005
22
Hersteller: Saba
Schaltbild vorhanden: Nein
für meinen Saba 9260 suche ich schon seit langer Zeit einen Ein/Ausschalter. Es handelt sich um das Modell "Preh ME4A". Der wird nicht mehr hergestellt. In welchen Saba-Geräten wurde dieser Schalter noch verbaut?
Grüße
doc
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.377
355
Kannste mal ein Foto (vom Schalter) reinstellen?
Vielleicht kann ich Dir helfen.
Gruß, Lutz
doc_relax
20.05.2005
22
Das ist er:
Angeschlossen waren die verlöteten Kontakte sowie der jeweils linke der beiden vorderen Schlitze (einer mit Silberlack gekennzeichnet). Das Ding ist leier nicht mehr reparabel - es fehlt ein Plättchen, vorne ist er abgebrochen und die Mechanik ist völlig hinüber.
Grüße
doc
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
es gibt für viele Netzschalter Ersatztypen,
doc_relax
20.05.2005
22
Ich weiß, einen ME-4D und einige andere Produkte habe ich auch schon probiert. Klappte leider alles nicht (oder die müssen anders beschaltet werden und ich weiß nicht wie). Problem zusätzlich: oftmals stimmen die Einbaumaße nicht überein.
doc
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
hast Du schon mal in einem Webshop nach Deinem Gerät gesucht und Dir dann die verfügbaren Ersatzteile angeschaut. Da ist auch häufig ein 1:1 Netzschalter von einem Fremdhersteller angegeben,
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.377
355
ich habe einen ähnlichen Schalter (gebraucht).
Es fehlen die linken 4 Kontakte. Falls das betreffende Gerät ein Fernseher ist, sind das Wischerkontalte, die nur so lange geschaltet werden, wie die Taste gedrückt wird. Sie dienen nur dazu, dass das Gerät nach dem Einschalten mit dem Netzschalter nicht in Standby geht, sondern gleich startet. Also kommt man zur Not auch ohne diese aus, man muss dann das Gerät nach dem Einschalten manuell, z.B. mit der Fernbedienung, starten.
Ansonsten befinden sich bei meinem Schalter rechts vorn noch zwei Kontakte, es sieht so aus, als ob diese bei Deinem Exemplar abgebrochen sind. Und an der linken Seite befindet sich links an dem runden Teil noch eine viereckige, ca. 12 mm lange Achse. Falls Dein Schalter diese nicht hat, kann man sie absägen (oder ist die auch abgebrochen?)
Bis auf die oben genannten Unterschiede sieht dieser Schalter exakt so aus wie auf dem Foto und hat auch die Bezeichnung ME4A.
Interesse?
Gruß, Lutz
doc_relax
20.05.2005
22
Hi Freak,
nee dann isses der wohl nicht. Das Gerät ist ein HiFi-Receiver. Der Schalter ist so kompliziert aufgebaut wegen der Einschaltverzögerung für die Boxen (Schutzrelais), vermute ich. Beim ausschalten hingegen, wird der Ton weggenommen, bevor das Relais abfällt. Zum Vergleich, wenn man stattdessen den Stecker zieht, knallt es in den Boxen.
Komisch daß deiner die selbe Bezeichnung trägt. Vielleicht gab es die für den Audio- als auch für den Videobereich.
@ Osci: Ehrlich gesagt, mir ist kein Shop bekannt bei dem man nach Gerätetyp suchen könnte. Insbesondere nach Geräten, die ca. 30 Jahre alt sind. Dir? Wenn ja, her mit den Links :)
Edit: ok, ich hab doch ein paar Shops gefunden. Aber keiner hat einen passenden Schalter im Angebot *heul*
doc
Thema: Ein/Ausschalter für Saba 9260 gesucht (Preh ME4A)
Bosch Maxx 6 Schaltbild für Bedienmodul gesucht
IGNIS ADL 350 Heizt nicht
AEG Öko-Lavamat 74850 Türverriegelung fehlerhaft
Bosch KGV33390/01 Kühl-Gefrier-Kombi Gerät kühlt nicht richtig (Kühlung nur alle 12h)
NEFF SD6P1F Läuft an, geht aus
