Mike-S
- 12.10.2004
- 22
- 1
Hersteller: Durabrand / LG
Typenbezeichnung: 42B43-WM
Chassi: LG PDP42V7
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach STB NT Fehler kein Ton und kein/schlechtes Bild über SCART, SVHS/AV Bild o.k.
Hallo Fachleute!
Ich verzweifle an o.a. Plasma TV. nach Reparatur des STB NT R84.194R-3 startete TV mit schlechtem Bild über SCART aber gutem Bild über SVHS und AV - leider ohne Ton. Nach ca. 1min schaltet TV ab und Relais fangen an zu klacken. Nochmals alle Elkos auf dem STB NT getauscht - Fehlerbild unverändert. danach STB NT abgeklemmt und separates 5V/12V NT angeklemmt - TV startet, aber wieder kein Ton und Bild nur über SVHS und AV Eingang. An AV-Out kann ich Ton über Surround-Anlage abspielen.
Schaltplan habe ich nur vom Grundig P7 - ist ähnlich, immerhin ist dort das R84.194R-3 NT abgebildet.
Die Spannungen vom STB NT sind soweit o.k. bis auf die 12V Audio - die messe ich mit ca. 15V - kann das schon die Ursache sein?
Habe keine Idee, was ich dort wechseln muss, sind nur eine Diode,ein 1kv Keramik Kond., eine Drossel und 2 Elkos (neu)
Hat jemand einen Tipp in welcher Richtung ich weitersuchen kann?
Danke im voraus Michael
Chassi: LG PDP42V7
Hallo Fachleute!
