Dünne weisse Linie auf dem Bildschirm
Diskutiere Dünne weisse Linie auf dem Bildschirm im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo ! Mein Fernseher "Universum FT 8152 T" zeigt nach dem Einschalten eine dünne weisse Linie horizontal über den Bildschirm. Ton geht nicht...
W
Wakeman
Hallo !
Schaltet man die Programme weiter, bleibt alles gleich, jedoch in manchen Kanälen ist der Ton zu hören. Bei einem einzigen Kanal erscheint auch ein "Bildrauschen".
Vom DVD-Payer kommt zwar der Ton, jedoch kein Bild.
Muss ich die Kiste wgschmeissen oder kann man das reparieren ?
Danke für Eure Hilfe
EM2-Gott
du hast einen Vertikalfehler, d.h. die vertikale Ablenkung funktioniert nicht.
Im besten Fall sind es nur ein paar kalte Lötstellen. Es kann aber auch die Vertikalstufe (IC, Elkos, Widerstände) defekt sein.
Mit ein bisschen Löterfahrung ist die Reparatur aber kein Problem
gruß
Thema: Dünne weisse Linie auf dem Bildschirm
Grundig 50 GUB 7022 Bild verschwommen und Flackert
HISENSE H55AE6400 Nach Startlogo, kein Bild und Ton. Ausschalten per Fernbedienung auch nicht mehr möglich.
Samsung UE55KU6079 Kein Bild nur Ton
Universum FT-LCD 8154 bzw. Hitachi 32LD6200
