Dual CV 1120 Sicherung
Diskutiere Dual CV 1120 Sicherung im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Dual Typenbezeichnung: CV 1120 Chassi...
N
nevermindbo
08.12.2005
Hersteller: Dual
Tag Leute!
Ich hab hier nen Dual CV 1120 Verstärker!
Jetzt ist was ziemlich blödes passiert und zwar gab es einen Kurzschluss zwischen + und - Leitung des Lautsprecherausgangs!
Wenn ich jetzt versuche ihn einzuschalten passiert folgendes:
Die Led leuchtet kurz auf (0,5 sec) aber dann brennt sofort die Eingangssicherung durch! (Die die noch vor dem Trafo sitzt)
An was kann das liegen? Ich hab zwar schon Ahnung von Elektronik, aber net unbedingt von Reperaturen und schon garnet von Verstärkern *G*
Ich hoffe ihr könnt mir schnell helfen!
Danke schonmal!
mfg
Dominik
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
also ich würde mal sagen, du hast von dem betreffenden kanal (den du am ausgang kurzgeschlossen hattest) die endstufe abgeschossen.
ich kenne dein gerät nicht. es gibt zwei arten, diskrete endstufen und welche mit einem leistungs-hybrid-IC.
bei diskreter endstufe:
-> die leistungstransistoren am großen kühlkörper durchmessen.
du kannst dabei als vergleich den anderen kanal nehmen (ich gehe jetzt davon aus, daß der noch geht ).
es sind pro kanal ein NPN und ein PNP verbaut. gelegentlich darlington.
falls du fündig wirst: auswechseln: danach aber nochmal mit dem ohmmeter auf die suche gehen, ob nicht noch in der treiberstufe mehr kaputt ist.
bei hybrid-IC: da mußt du wohl dieses IC auswechseln.
Bernhard
golytronic
24.07.2004
461
der ist diskret aufgebaut. Wenn du (ma für nen Laien) die dazugehörige Endstufe abhängst, also diese 2 grossen Transistoren, sollte zumindestens dein Gerät wieder auf der anderen Seite spielen und angehen. Die Transistoren findest du auf dem grossen silbernen ? Kühlkörper, da lötest du die insgesamt 6 Beinchen ab. Dann neue Sicherung rein und ma einschalten. Geht dir dann die Sicherung wieder durch, hast du ganze Arbeit geleistet und ich würde an deiner Stelle die finger davon lassen, da das dann nur einer kann der sich mit der Materie auskennt. Ansonsten wechselst du die Endstufen. Das war als Vergleichstyp BD 249 C und 250 C wenn ich den Verstärker noch richtig im Kopf habe. Wenn du das hier nicht richtig verstanden hast, oder die Endstufe suchst, dann poste mal ein Bild vom offenen Verstärker.
Grüße
Jürgen
N
nevermindbo
08.12.2005
awa isch klar was du meinst ^^
bin net soo der laie wie sich's vllt angehört hab *lol*
hab scho einige ahnung von elektronik, nur halt von verstärkern net so sehr *gg*
also des werd ich jetzt auf jeden fall mal probieren!
danke dann mal für die hilfe! ich meld mich wieder!
gruß
N
nevermindbo
08.12.2005
so da bin ich wieder ^^
ich hab die transitoren jetzt getauscht!
boxen angeschlossen, pc angeschlossen, angeschalten, gelaufen!
war schon voll happy doch plötzlich (so nach 30 sek) geht der verstärker aus! geschaut...
gleiche sicherung ist wieder kaputt gegangen! was kann noch sein??
greez
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Zu hohe Stromaufnahme, da hast du wohl noch ein paar Sicherheitswiederstände durchgeschossen, evt. ja auch wieder die Endstufen..
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
eine weitere möglichkeit wäre auch noch die ruhestromeinstellung.
dafür gibt es in der nähe der treiberstufe ein poti (pro kanal eines).
gut möglich, daß deine neuen transistoren etwas anders waren als die alten und daher der ruhestrom jetzt viel zu hoch ist.
es gibt designs, wo bei deutlich zu hohem ruhestrom das ganze instabil wird, d.h thermisch wegläuft (transistoren werden heiß, ruhestrom steigt weiter an, ....)
hast du denn die transistoren an allen beiden kanälen ausgewechselt?
falls ja: schlecht. dann brauchst du für den ruhestrom ein manual, wo der richtige wert drin steht.
falls nein:
spannung über den niederohmigen emitterwiderständen (in der nähe der leistungstransistoren) des kanals mit den alten tranistoren messen.
da mißt man so größenordnung 50 - 100mV. (einfacher: vom emitter des BD249 zum emitter des BD250 messen).
dann die am anderen kanal genauso einstellen. natürlich auf keinen fall am funktionierenden kanal am poti drehen!!
allerdings denke ich auch, daß jetzt auf alle fälle wieder die transistoren durch sind...
Bernhard
golytronic
24.07.2004
461
ich tippe auch auf Ruhestrom, wobei 30 Sekunden ein bischen wenig ist. Der Kurzschluss war zumindestens weg. Mess doch noch mal die Endstufentransistoren.
Thema: Dual CV 1120 Sicherung
