Digital-Sat-Rec. von Medion spinnt !
Diskutiere Digital-Sat-Rec. von Medion spinnt ! im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Medion Typenbezeichnung: MD 24242 Chassi...
saki
27.01.2006
22
Hersteller: Medion
Hallo Leute!
Mein Sat-Receiver spinnt! Er schaltet sich selbst aus! Diagnose:Hitzeproblem, vermutlich durch erhöhte Versorgungsspannung vom Netzteil! Nach Einbau eines 80x80 Lüfter, war das Problem gelöst und er lief einige Zeit, jetzt fängt er wieder an und stürzt ab. Was könnte im Netzteil die Spannungen hochtreiben? Elkos? Das NT hat 3,3V, 5V, 12V, 22V und 30V!
Vielleicht hat jemand das selbe Problem!!!
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
los elkos defektos .......
saki
27.01.2006
22
Hi B-Boxer!
Dankos Diros!
Falls noch jemand einen gesicherten Fehler kennt, immer her damit!
saki
27.01.2006
22
Hallo! Habe heute ein baugleiches NT eingebaut und die Kiste noch einmal angeschlossen. Nach eine langen erfreulichen Probezeit dann doch wieder der Absturz, einfach einfarbiger Bildschirm. Nach Stecker ziehen und Neustart läuft er wieder eine Weile, dann wieder aus die Maus. Mit Fremdkühlung kann man die Sache sehr verlängern. Hat noch jemand einen Tipp?
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
bauteil das gekühlt wird dann eventuell defekt
saki
27.01.2006
22
Der Prozessor (gelber Kühler) und der daneben stehende Leistungstransi oder Stabi mit dem Kühlkörper wird sehr heiß. Jedoch könnte es auch an den Elkos in dem Bereich liegen, oder?
Nur noch so zur Info, der Prozessorchip (OMEGA) ist baugleich mit den Humax Receiver PR-Fox!!!
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
dann miss doch mal die spannungen und schaus dir mit dem oszi an
saki
27.01.2006
22
@d boxer
Spannungen kann ich leider nicht mit Oszi anschauen, da ich über solche Ausrüstung nicht verfüge!!! Ich habe nur ein Multimeter und eine normales Kondensatormeßgerät (untere Preisklasse). Ein Schaltplan ist auch nicht vorhanden. Es läuft auf blindes Tontaubenschießen hinaus!!! Was meinst Du hat es Sinn die Elkos noch zu tauschen, oder gleich aufgeben?
Schöne Grüße
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
wenn du ein kondensatormessgerät hast kannste ja mal ausmessen aber ich tendiere da eher auf einen halbleiterdefekt
Thema: Digital-Sat-Rec. von Medion spinnt !
Medion Md21174 Eu-A 26" Lcd startet nicht, blinkt rot
Medion MD30630DE blaue LED blinkt
Medion MD30328 Netzteil Vestel 17PW20.1 pumt
Neotion Neotionbox 601 S DVR keine Funktion
Medion MD 41077 EA AE 17 E 1 Gerät schaltet ab
