Diagonale schwarze Streifen bei Sharp 70DS-15S
Diskutiere Diagonale schwarze Streifen bei Sharp 70DS-15S im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sharp Typenbezeichnung: 70DS-15S Chassi...
sharpy
01.12.2005
Hersteller: Sharp
mein alter Sharp 100Hz TV zeigt SCHWARZE DIAGONALE STREIFEN im Bild.
Der Bildfehler rotiert in den ersten minuten nach dem einschalten langsam um etwa eine Umdrehungen. Abgezählt habe ich in der Horizontalen 18 (nach ein paar minuten 19) Streifen. Ich denke also, dass es sich um ein "Signal" von anfangs ca. 337kHz und im warmen Zustand von ca. 356kHz.
(18-19 Perioden in 53,3us pro sichtbare Bildzeile)
Die Bildstörung betrifft alle Eingänge (Antenne,AV). Da es ein 100Hz TV ist und die Störung nicht "ausgefranst" ist, denke ich, dass der Fehler hinter dem 100Hz krams kommt. OnScreen-Menü ist allerdings Fehlerfrei. (eben die Bildinhalte, die vom Menü überdeckt werden)
Bin übrigens E-tech-studi, aber hab, wie man aus meinen Ausführungen sicher erkennt, keine erfahrung mit TVs.
Ach ja, die Störung (Zeilenweise betrachtet) scheint eher ein Sägezahn mit steiler Flanke von Hell zu Dunkel zu sein.
Vielleicht hat ja jemand nen guten Tip, aber bitte nicht zu viel arbeit machen! Danke!
EM2-Gott
Hi,
wenn der Fehler nach Laufzeit verschwindet, könnten ein oder mehrer Elkos defekt sein. Mit Fön und Kältespray sollte der Fehler aber dann zu finden sein.
sharpy
01.12.2005
Der Fehler verschwindet leider nicht (mehr). Anfangs glaub ich schon! Die Sache mit dem Fön muß ich auch noch ein wenig verschieben, da ich mir nen guten Lötkolben erst mal besorgen muß.
Danke!
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
der Fehler könnte in der Feature Box (Digi Box) des Gerätes liegen. Das ist eine kleine, hochkant stehende Platine vorne auf dem Chassis. Dort einmal die Elkos überprüfen. Ansonsten neigt dieses Chassis gerne zu kalten Lötstellen - unbedingt überprüfen !
Thema: Diagonale schwarze Streifen bei Sharp 70DS-15S
Diagonale Streifen Sharp 100hz
