Sonic Excellence
- 15.04.2010
- 141
- 5
- Hersteller
- DENON
- Typenbezeichnung
- DCD-755AR
- Kurze Fehlerbeschreibung
- rauscht auf linkem Kanal
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Ja, als PDF
habe einen DCD-755AR hier, der linke Kanal rauscht dabei im "Takt der Musik" - vergleichbar einem schlecht eingestellten Sender auf UKW.
Als Verursacher konnte ich den linken D/A Wandler ausmachen - weil mit dem rechten getauscht (da ich kein Oszi habe) und der Fehler ist schön mitgewandert.
Bei der Kiste sind demnach zwei PCM1702P-L verbaut.
Ich habe im Bereich meiner Möglichkeit leider nur noch Teile beim Chinamann gefunden für ca. 35,- / Stück.
Jetzt zwei Fragen an die Experten (bin nur Hobbyschrauber)
- sollte man die paarweise tauschen (gleiche Charge) oder ist das egal ?
- gibt es einen alternativen D/A Wandler den ich verbauen könnte
Ansonsten schaue ich mal ob ich einen gebrauchten mit Laufwerksdefekt bekomme.
Gruß Leo
Gruß Leo
