Denon AVR 2113 Kein Update möglich /Ton Aussetzer
Diskutiere Denon AVR 2113 Kein Update möglich /Ton Aussetzer im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Denon Typenbezeichnung: AVR 2113 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Update möglich /Ton Aussetzer Meine Messgeräte:: kein...
Y
YinYang
02.02.2018
Hersteller: Denon
Hallo Zusammen
Ich bin leider kein Fachmann für Reparaturen von Elektronik aber ich habe jemanden der mir bei eventueller Hardware Tausch helfen würde.
Ich wollte hier mal fragen, ob jemand das Problem kennt was ich habe und oder helfen kann es zu lösen. Zur Not auch mit Ersatzteilen oder quellen, wo man sie bekommen könnte die ich von meinem freund einbauen lassen würde.
So nun zu meinem Problem ich habe einen Denon AVR 2113 der seit kurzem kein aktuelles update aufspielen lassen will. Also weder über das OSD direkt über Netzwerk noch über USB-Stick.
Alle versuche habe ich streng nach Anleitung gemacht. Der update Vorgang beginnt wird nur nicht zu Ende gebracht so das ich ein microprocessor reset machen muss um überhaupt wieder an das gerät zu kommen. Andernfalls läuft das gerät im Dauer schleife im update retry modus.
Das wäre also der erste Fehler mit dem ich zur Not noch leben könnte wenn nicht Fehler 2 wäre was mir dann den Spaß nimmt.
Also Folgendes passiert :
Beim Einsatz von ca. 30 bis 50 Minuten kommt es zu 3 maligen kurz hintereinander folgenden Ton Aussetzern (ca.1-2 sec lang) oder Abbrüche. Dabei Läuft das Bild ohne Probleme weiter und der Ton kommt dann auch wieder. Wenn dann etwas zeit vergeht passiert das ganze wieder.
Sprich einen 2 stunden Film so zu gucken macht wenig bis keinen Spaß.
Diese Besagten Aussetzer kommen immer individuell vor also man kann nicht sagen ja ok nach genau 30 Minuten kommt es vor.
Alle Angeschlossenen quellen habe ich bisher getestet(ohne AVR direkt am TV) auch die Kabel habe ich getauscht und auch die abspielenden Formate und Quellen.
So ich hoffe ich konnte es halbwegs ausführlich beschreiben falls was fehlt einfach sagen und ich versuche die Infos nachzureichen.
Mfg
Thema: Denon AVR 2113 Kein Update möglich /Ton Aussetzer
Harman/Kardon AVR 153/230 Kein Ton, Platinen Brummen, alles nach Blitzeinschlag
Technisat Technivision 32 ISIO Kein Ton bei internem Digital-Tuner / Mediaplayer / ISIO Portal über eingebaute Lautsprecher - Lautsprecher Ton aber be
Denon AVR-X1000 kein Ton
Medion MD30744 Medion MD30744 40" kein Bild aber Ton
