Hackerdeluxe
- 27.02.2009
- 73
Hersteller: Delta
Typenbezeichnung: DSP-800GB Servernetzteil
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltet nur mit Trick ein
Digital Multimeter, Kapazitätsmesser, Stromsenke, Labor-Netzteil
Hallo, habe 46 Stück vom Typ Delta DPS-800GP, welche sich erst einschalten (Relais zieht an vom Einschaltstrombegrenzungswiderstand), wenn ich den Netzstecker erstmal nur leicht einstecke, so das es zischelt (So als wenn man einen Lichtschalter nur leicht betätigt sodass die Lampe flackert). Ist es erstmal an, bleibt es auch an (getestet mit Stromsenke @25A)
Gleichgerichtete Netzspannung liegt am 450V Elko (Kapazitätsmesser zeigt eingelötet 480µF an statt 2x 270 = 540µF) an
Woran könnte das liegen?
Ist vielleicht ein Schaltplan vorhanden?
Danke!
PS: Noch eine doofe Frage, on meine Vermutung stimmt:
Mein Kapazitätsmesser zeigt bei Kurzschluss unendlich an und offen Null. Kann ich also davon ausgehen, das es faktisch unmöglich ist, das ein eingelöteter Elko mit zuwenig auf der Anzeige in Ordnung ist? Parallelliegende Widerstände müssten den Wert erhöhen (richtung Kurzschluss)...
Danke!
