handy21
- 04.11.2022
- 5
- Hersteller
- Delonghi
- Typenbezeichnung
- ESAM 6720 (6700 EX3)
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Gerät startet nicht, Display beleuchtet aber keine Zeichen
Ich habe folgenden Fehler: Bei der ESAM 6720 (=ESAM 6700 EX3) habe ich die Pumpe getauscht und einige Gehäuseteile. Die Maschine habe ich dann so halboffen getestet, alles funktioniert. Dann zusammengebaut und die Maschine zeigt beim Einschalten nur noch ein beleuchtetes Display ohne Zeichen und macht kurz Geräusche.
Dann habe ich das Kabel Display -> Leistungsplatine durchgemessen alles ok. Dann eine Sichtprüfung der Platine: z.T. verstaubt aber keine Bauteile defekt/durchgebrannt, beide L's gemessen 1x 4Ohm, 1x 15Ohm also Durchgang. Dann wollte ich die 5Vdc und 12Vdc messen ob die überhaupt da sind und bin gescheitert. Habe die 6700 EX2 Schaltung aus dem Sae.... Forum als Vorbild genommen. Finde aber auf meiner Leistungsplatine 5213215341 weder einen Spannungsregler noch einen definierten Masse/GND Anschluss.
Sinn der Übung ist, was muss ich tauschen: Platine oder Display.
Kann mir da jemand bitte weiterhelfen? Messgeräte inkl. Oszi und Werkzeug vorhanden.
Grüße von handy21
Grüße von handy21
