Z
Zetafunction
- 21.06.2019
- 2
- Informationselektroniker
Hersteller: Dell
Typenbezeichnung: S2440Lb
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Unregelmäßige periodische Blackscreens
Multimeter
Labornetzteil
ich habe einen Dell S2440Lb Monitor, welcher in unregelmäßigen Abständen Blackscreens hat. An manchen Tagen läuft er stundenlang ohne Probleme, an anderen Tagen ist er wiederholt für 3 Sekunden an, dann für 3 Sekunden ein Blackscreen und so weiter. Das Bild hat dabei vereinzelt etwa 3cm lange und nur wenige Pixel hoe weiße Streifen, welche an unterschiedlichen Stellen aufflackern, manchmal fällt kurz ein Teil des Backlights aus.
Der Monitor hat ein externes Netzteil auf 12V 40 Watt. Dieses wurde zum Testen mit meinem Labornetzteil ersetzt, das Fehlerbild ist das selbe. Bei 12V zieht der Monitor exakt 1A ohne Schwankungen, beim Ausfall (Blackscreen) geht der Strom kurzzeitig auf 200 mA zurück. Das Kabel ist in Ordnung, PCs wurden auch schon gewechselt. Die Elkos am Board sind optisch alle in Ordnung. HDMI und VGA haben das gleiche Problem.
Könnt ihr mir da weiterhelfen? Vielen Dank im Voraus!
Multimeter
Labornetzteil
