Defekte Waschmaschine Bauknecht
Diskutiere Defekte Waschmaschine Bauknecht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WA3660WS Chassi: 12NC-8554 916 03000...
Marko E.
21.11.2005
Hallo Ihr da.....
Ich habe eine defekte WM Bauknecht. Die macht alles aber schleudert nicht schnell genug. Sie schleudert mit der gleichen Geschwindigkeit wie beim Waschvorgang. Der Keilriemen ist i.o..
Was kann das sein ??
Gruß Frank
adcmike
08.12.2005
12
Hallo Marko,
wahrscheinlich liegt es am Kondensator, hier ein kleiner Auszug von einer HP im Internet...
Kondensatormotor
Der Kondensatormotor ist ein Kurzschlussläufermotor mit meist getrennten Wicklungsgruppen für Reversier- und Schleuderdrehzahl, der über einen Kondensator zur Erzeugung des Drehfeldes angesteuert wird.
Um beide Wicklungsgruppen mit nur einem Kondensator betreiben zu können, wird dieser, im Umschaltmoment vom Reversieren zum Schleudern, mit zwei Wechselkontakten des PGS von der Reversierwicklung auf die Schleuderwicklung umgeschaltet.
Achtung: Es gibt Kondensatormotoren, die mit einem Tachogenerator ausgestattet sind und über eine Drehzahlelektronik angesteuert werden!
Typische Fehler
Kondensator hat keine oder zu geringe Kapazität: Der Motor kann die Trommel zwar noch bewegen, wenn sie leer ist, aber nicht mehr mit nasser Wäsche.
Tipp: Beim Durchmessen eines intakten Kondensators mit einem akustischen Durchgangsprüfer ertönt ein charakteristischer Ton:
Am Anfang fließt ein "großer" Strom (lauter, hoher Ton). Der Ton wird dann leiser und tiefer und erlischt schließlich ganz, wenn der Kondensator "voll" ist.
An der Dauer des Tons, im Vergleich zu einem neuen Kondi, kann man erkennen, ob der Prüfling noch seine Nennkapazität hat.
Grüsse, Mike
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Dieser Motor und auch viele andere von Waschmaschienen dieser Bauzeit haben überhaup keine Motoren mit Anlaufkondensator. Aber das du schreibst das die Kohlebürsten alle sein könnten, STIMMT! :-D
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
also ich kann das mit den kohlebürsten nicht so recht glauben.
erstens: zum anlaufen bei gefüllter trommel wird sehr viel drehmoment benötigt. sollten die kohlen "gerade noch so ein bißchen kontakt geben", dann wird er in DIESEM moment scheitern, nicht beim hochfahren von reversier- auf schleuderdrehzahl.
zweitens: wenn die kohlebürsten gerade noch kontakt haben, dann gibt es ein mächtiges bürstenfeuer, das den abbrand erheblich beschleunigt, so daß dieser zustand nur sehr, sehr kurz anhält - > danach bewegt sich nix mehr.
ok. ein test:
was passiert ohne wäsche? dasselbe? oder kommt die maschine dann auf höhere drehzahlen?
Bernhard
PS: bau-knecht hat recht: Waschmaschinen mit kondensator-motor gibt es schon ewig nicht mehr.
weil:
1. keine variable schleuderdrehzahl möglich
2. nur sehr geringe schleuderdrehzahl möglich (ca. 400 - 600).
Marko E.
21.11.2005
Also vielen Dank erst einmal für eure Antworten, ABER....der Moter hat keinen Kondensator und die Kohlen sind auch i.O. Auch ohne Wäsche/ mit leerer Trommel dreht der Motor beim Schleudern zu langsam !
Nach was kann ich denn nun noch sehen ??
Gruß FRANK
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
ok. also das ist (leider) wie befürchtet.
hast du einen schleuderdrehzahl schalter?
den würde ich mal prüfen, ob der richtig schaltet (mit dem ohmmeter).
ansonsten geht das ganz wohl in richtung motorsteuerung!
was du noch prüfen solltest ist der niveauschalter.
der schaltet bei erreichen eines best. wasserstandes den zulauf ab.
umgekehrt hat der aber eine schalthysterese (so daß er z.b. bei 20cm wasserhöhe einschaltet, aber erst 10cm wieder aus).
schaltet dieser nicht mehr richtig, wird auch das schleudern verhindert.
(damit wird normalerweise verhindert, daß die maschine schleudert, obwohl aus irgendeinem grund noch wasser drin steht).
dazu müßtest du den schlauch vom niveauschalter abziehen. beim reinpusten muß der schalter zwei mal klicken, und bei sinkendem druck auch wieder zweimal. der schlauch der richtung trommel zur luftfalle geht muß freien durchgang haben!
Bernhard
Thema: Defekte Waschmaschine Bauknecht
Bauknecht Wak 5750 Laugenpumpe vermutlich defekt
Bauknecht WA 74 SD Lager defekt? (mit Video)
Bauknecht WK61 Rumpeln, Vibrieren, Defekt oder Normal?
Siemens Extraklasse serie IQ Waschmaschine pumpt nicht ab
