DBOX2 - Kabel
Diskutiere DBOX2 - Kabel im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Nokia Typenbezeichnung: Dbox2 Chassi...
EM2-Gott
Hersteller: Nokia
Schaltplan vorhanden: Ja
Hallo Kollegen,
habe eine Kabelbox auf dem Tisch, die kaum Sender empfängt und auch das durchgeschleifte HF-Signal ist sehr, sehr schlecht und verrauscht.
(Sieht wie ein Durchschleifsignal eines netzgetrennten Videorekorders aus)
Ich konnte die Gleichspannungen am Tuner mit einer funktionierenden Box vergleichen.Die Spannungen sind identisch.
Auf Verdacht habe ich auch mal den EIngangstransistor im Tuner getauscht - Fehlanzeige.
Da die Spannungen stimmen, denke ich, dass der Tuner defekt ist.
P.S. Passt der lange Kabeltuner aus der Dbox1 (DF1CS1223) in die Dbox2 (DF1CS1121)? Mal abgesehen davon, dass die Pins abgewinkelt sind.
Edit: Suche ausserdem noch einen SAT-Tuner für die Dbox2 (Nokia) - kann auch eine defekte Schlachtbox sein, wem das auslöten zu aufwendig ist
EM2-Gott
Hallo dboxer,
danke für den klasse Link! Ich werde mir am Montag mal die Widerstände im Tuner vornehmen. Da der Durschleifbetrieb ja auch nicht funktioniert, muss der Fehler ja im Eingangskreis liegen.
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
eben und wenn nicht dann kauf dir fix nen tuner für billig geld
bei bedarf geb ich dir ne addy
EM2-Gott
bin heute kurz in der Arbeit vorbeigefahren, da mir die Sache keine Ruhe gelassen hat! Es ist auf jeden Fall noch der 5,6 Ohm im Tuner unterbrochen.
Da ich das Teil aber erst bestellen muss, kann ich erst am Dienstag Bescheid geben.
EM2-Gott
so ich bin jetzt einen Schritt weitergekommen - es war der 5,6R EIngangswiderstand defekt.
Im ausgebauten Zusatnd habe ich gleich mit einem externem Netzteil (12V an Pin3) den Durchschleifbetrieb getestet - alles bestens.
Noch schnell die anderen Widerstände geprüft (Einganstransistor hatte ich ja schon erneuert) und eingebaut.
Leider empfängt die Box noch immer keinen einzigen Sender.
Ich werde mir das Teil morgen noch mal vornehmen, vielleicht ist ja beim auslöten was schiefgegangen.
Wenn nur das auslöten nicht so zeitrauben wäre. Und irgendwann nimmt es einem die beste Leiterbahn übel, wenn man zu oft lötet...
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
eventuell betachip mit hops gegangen oder ram ic
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Oder Mitel SP5659 ?
Habe auch paar Stück Dbox2 Nokia Kabel ... Kein Emphang
Wenn aber BetaChip oder Rams IC2 , IC3 kaputt das sieht doch man im Bootlog ?
EM2-Gott
Ich kann mit dem Bootlog nicht so viel anfangen, aber vielleicht erkennt Ihr ja was
Wdebug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 BogoMIPS
debug: BMon V1.0 mID 01
debug: feID 7a gtxID 0b
debug: fpID 5a dsID ##############
debug: HWrev X5 SWrev 0.81
debug: B/Ex/Fl(MB) 32/00/08
WATCHDOG reset enabled
dbox2:root> debug:
BOOTP/TFTP bootstrap loader (v0.3)
debug:
debug: Transmitting BOOTP request via broadcast
debug: Given up BOOTP/TFTP boot
boot net failed
Flash-FS bootstrap loader (v1.5)
Found Flash-FS superblock version 3.1
Found file /root/platform/nokia-dbox2/kernel/os in Flash-FS
debug: Got Block #0032
will verify ELF image, start= 0x800000, size= 155204
verify sig: 262
Branching to 0x40000
U-Boot 1.1.4 (Tuxbox) (Aug 31 2006 - 20:09:02)
CPU: PPC823ZTnnA at 67.200 MHz: 2 kB I-Cache 1 kB D-Cache
*** Warning: CPU Core has Silicon Bugs -- Check the Errata ***
Board: DBOX2, Nokia, BMon V1.0
Watchdog enabled
I2C: ready
DRAM: 32 MB
FLASH: 8 MB
Scanning JFFS2 FS: .... done.
FB: ready
LCD: ready
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: SCC ETHERNET
Options:
1: Console on null
2: Console on ttyS0
3: Console on framebuffer
Select option (1-3), other keys to stop autoboot: 0
### FS (squashfs) loading 'vmlinuz' to 0x100000
### FS load complete: 696900 bytes loaded to 0x100000
Un-Protected 63 sectors
## Booting image at 00100000 ...
Image Name: dbox2
Image Type: PowerPC Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 696836 Bytes = 680.5 kB
Load Address: 00000000
Entry Point: 00000000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Wichtigstes Teil fehlt ja aber :(
Bootloag ist gar und garnicht kommplet !!!!!
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
man sieht nicht immer alles im bootlog bzw. deutet manches im bootlog auf einen hardwarefehler hin das dann aber ein anderes teil ist wie das man vermutet , messen ist besser ,schneller und sinnvoller als sich ewig mit dem bootlog aufzuhalten
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Danke für ein guter Rat
Aber dann nächste Frage , wie du vermutest ist entweder Beta Chip oder seine RAMs defekt ???
Wie ich durch messen rausfinden soll , ob die kaputt oder heile sind ?
Oscilloskope ?
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
wer ohne oszi misst misst mist
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
em2-gott schreibt :
Hallo Kollegen,
habe eine Kabelbox auf dem Tisch, die kaum Sender empfängt .............
dann noch
Leider empfängt die Box noch immer keinen einzigen Sender................
Also aus deiner Beschreibung ist aber so als ob Dbox2 geht und das heiist Bootlog muss aber voll sein !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Du bist irgendwo nicht bei der sache :(
EM2-Gott
tik-tak schrieb:
em2-gott schreibt :
Hallo Kollegen,
dann noch
Ich habe keinen Kabelanschluss, und kann die Box daher nicht testen.
1. Fehlerangabe: schlechter Empfang, kein Durchschleifbetrieb
Eingangswiderstand erneuert, Durchschleifbetrieb in Ordnung
2. Fehlerangabe: kein Empfang mehr
Ich habe vielleicht beim Löten einen Fehler gemacht, habe die Box aber noch nicht angeschaut.
zum Bootlog: gibt es eine Anleitung für das Erstellen eines Bootlogs
EM2-Gott
wie wahr!
Nach einer Vergleichsmessung mit einer funktionierenden Box, war der Fehler sofort gefunden. Ich habe, wie schon vermutet, bei auslöten des Tuners eine Leiterbahn abgerissen :oops:
Na ja, die Kiste läuft wieder
:notworthy:
Danke für die Unterstützung
Thema: DBOX2 - Kabel
